Monitor LCD Bluesky PTFT19W - morto
Buona sera a tutti.
Dovrei riparare un monitor LCD Bluesky PTFT19W che non da segni di vita.
controllando i vari componenti mi sono accorto dell'assenza di un transistor (D201).
Sto cercando lo schema, per controllare se questo transistor è stato gia rimosso o non deve essere presente, ma non lo riesco a trovare.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare lo schema o se questo transistor "fantasma" esiste?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
Tre cose:
Cerca di stabilire di che telaio si tratta, magari inserendo una foto, perchè con quel modello non trovo nulla.
Poi, accertati che il transistor in questione sia stato asportato oppure potrebbe non essere stato mai stato montato. Controlla le saldature sulle sue piazzole.
Infine, ha l'alimentatore esterno o ha alimentatore-inverter interno ?
Salve, nessuno90,
anche io ho lo stesso monitor
il mio si accende e dopo tre o quattro sec (secondi) si spegne se lo riaccendo fa la stessa cosa ho guardato dentro ha due schede una per l'alimentatore e l'altra è un'interfaccia video audio per il pc comunque. il transistor di cui parli nel mio è presente e fa parte della scheda di alimentazione credo non(= non) sn(= sono) un tecnico spec (specializzato).
Per favore, non adoperare abbreviazioni "tipo" SMS e non abbbreviare le parole.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
filippotto+9/03/2009, 17:47--> (filippotto @ 9/03/2009, 17:47)
sapresti darmi il valore di questo transitor?
ti ringrazio
Forse volevi dire : la sua sigla. smile.gif
Nessuno90+9/03/2009, 22:11--> (Nessuno90 @ 9/03/2009, 22:11)
anche te hai ragione....me la sapresti dire?
Fulvio Persano
Te la direi volentieri, qualora si potesse risalire al telaio.
Per questo, come anticipato da mago_di_oz, posta tutte le sigle che trovi.
archimedeservice
questi 1507 dovrebbero essere dei transistor di piccola potenza tipo pnp dimmi se in quel circuito ne trovi 4 eguali perche ognuno di loro pilota un suo piccolo trasf per l'accensione del relativo neon.ciao Paolo Archimede
