Lcd YASHI mod.YZ 261 - Resta acceso solo 4 secondi
Salve ho un monitor lcd che si accende per 4 secondi e poi si spegne, ho sostituito alcuni condensatori ma il problema continua vorrei bypassare la protezione ma non so su quali pin fare il ponticello, l'integrato che monta e il fp5451a ho reperito anche il datasheet che allego.
PIN DESCRIPTION
NAME NO. STATUS DESCRIPTION
CT 1 I Connect a Capacitor for Oscillator
RT 2 I Connect a Resistor for Oscillator
EA1+ 3 I Error Amplifier 1 Non-inverting Input
EA1- 4 I Error Amplifier 1 Inverting Input
FB1 5 O Error Amplifier 1 Feedback Output
DTC1 6 I Output 1 Dead-Time Comparator
OUT1 7 O Open Collector Output 1
GND 8 P IC Ground
VCC 9 P IC Power Supply
OUT2 10 O Open Collector Output 2
DTC2 11 I Output 2 Dead-Time Comparator
FB2 12 O Error Amplifier 2 Feedback Output
EA2- 13 I Error Amplifier 2 Inverting Input
EA2+ 14 I Error Amplifier 2 Non-inverting Input
SCP 15 I Short Circuit Protection Input
VREF 16 O 2.5V Reference Voltage Output
Rev0.3 May. 05, 2003
Fulvio Persano
Per favore, marca e modello esatto.
Grazie.
Allora ho cambiato tutti i condensatori ma niente il problema rimane allora ho smontato un componente avvolto da un nastro giallo con 5 piedini da un lato e 4 dall'altro ma scusate la mia ignoranza non sò come si chiama e ho notato che sotto e un po scuro, potrei sapere come posso testarlo? sad.gif
Volevo caricare delle foto ma non riesco..
Modificato: da eliseoe
Fulvio Persano
eliseoe+24/04/2010, 15:42--> (eliseoe @ 24/04/2010, 15:42)
Penso possa trattarsi di un trasformatore elevatore.
Puoi misurare i suoi avvolgimenti (primario e secondario) specie quest'ultimo, facendo riferimento all'avvolgimento dell'altro/altri presenti sull'inverter.
Il fatto però, che sotto di esso sia un po' scuro, non necessariamente significa qualcosa di importante, dal momento che, durante il normale funzionamento, si crea una temperatura piuttosto elevata annerendo se stesso ed il circuito stampato.
Segui questa procedura.
