Buona giornata a tutti gli amici del Forum, ho a che fare con questo tv lcd AEG model CTV 4929 DVB-T, di un mio amico , che non vuole sapere di accendersi, io ho pensato subito che a difettare fosse la scheda inverter, allora smonto lo schermo e con un accendino piezoelettrico testo le 4 lampade mettendomi con lo schermo in una stanza al buio ed ho notato che danno segno di vita. Poi ho fatto delle misure sulla scheda inverter e ci sono i 12V che sono dati da un alimentatore esterno. Ma può essere anche che a difettare sia l'impulso di accensione e visto che non ho nessuna mappa davanti non so come orientarmi. vi prego aiutatemi.
grazie e saluti
l'audio è presente? Si vede in controluce una parvenza d'immagine? In cosa consiste la prova con accendino? Questa proprio non la sapevo ohmy.gif
Salve Ottaviano, la tv non da segni di vita, ne audio e ne video, resta solo il led stand-by in rosso e non commuta a verde cioè acceso; la prova con il piezo l'ho inventata io ed ho visto che funziona per testare le lampade e si vedono dei lampeggi non di forte intensità sullo schermo al buio.Poi ho fatto la prova staccando lo spinotto sulla scheda inverter e facendo l'accensione ed ho notato che a volte diventa verde ma non sempre solo casualmente e poi passa subito al rosso st-by. grazie e saluti
mi chiamo Riccardo rolleyes.gif ,comunque hai provato a sostituire gli elettrolitici sul secondario di alimentazione ?
be' senza inverter l'alimentatore lavora quasi senza carico e puo' darsi che qualche volta tenti di accendere. fai come dica riccardo controlla l'alimentatore e in particolar modo gli elettrolitici.. comunque non ci hai spiegato come avviene la prova con l'accendino.
scusa Riccardo per la svista del tuo nome, per hdisk è semplice, stacca gli spinotti dalle lampade e mettici due terminali di resistenza da 1/4 di watt, poi li avvicini all'accendino piezo che è alimentato da una pila da 1,5V e fai i contatti con il polo centrale e la massa che è la carcassa dello stesso e vedi che sullo schermo si vedono dei lampi e vuolo dire che le lampade sono a posto. appena provo i condensatori vi faccio sapere, e poi il televisore è alimentato con un alimentatore da 12V esterno non ha uno SMPS sulla scheda interna.
per hdisk mi correggo -- stacca gli spinotti delle lampade dalla scheda inverter ed in questi inserisci i terminali--
asterix66+6/02/2012, 13:15--> (asterix66 @ 6/02/2012, 13:15)
a maggior ragione devi prima verificare il suo regolare funzionamento sotto carico
Il problema è risolto sostituendo la capacità 220Uf 16V siglata CE2 con una da 220Uf 25V 105°C tutto fila liscio su accensione e spegnimento .
grazie a Riccardo e a hdisk per i suggerimenti.
lo vedi? Adesso posta la soluzione in Guasti risolti
Già inserita in guasti risolti. grazie alla prossima
  • 4 years later...
Asterix66 ti chiedo aiuto, ho una TV AEG modello 4940 DVB-T  bloccata in stand-by, led rosso fisso... tuo stesso problema, mi spieghi meglio come lo hai risolto? la capacità che hai sostituito è nella scheda logica o nell'alimentatore ?
il regolamento vieta accodamenti,peraltro a discussioni ferme da 4 anni.Aprine una tua
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
