Sinudyne 14 pollici 14410 rap tlv
macchia_the_original
buon giorno a tutti
e complimenti per il forum..veramente ottimo e di grande aiuto...ho questo tv spento...ho cambiato tutti gli elettrolitici sul primario e secondario, le resistenze sono ok e cambiato il finale di riga sl 2055 ma la tv rimane spenta...può essere il trasformatore di riga?.. ho letto in un topic precedente di verificare la ptc, ora farò anche questa prova...
altri suggerimenti?
chi conosce il modello di chassis?
avete lo schema?
Grazie anticipatamente
Fulvio Persano
Ciao.
Con quel modello, non ho trovato niente.
Può essere un telaio Philips, oppure è troppo recente.
Effettivamente, con quel modello non si trova niente, forse come dice l'amico fulviopersano, troppo nuovo. Vedi dietro il coperchio se c'è qualche sigla, tipo: CTS-AB o CTN-BB o 3950. Avendo il telaio possiamo azzardare qualcosa. Facci sapere. Ciao
ok, controllo, leggo e posto!
sul tubo trovo la sigla Picture tube A33LPE02XO1
sulla scheda invece 101 52
841100
010961
14EKE
Grazie!
...aiutooooooooooooooo c'è nessunoooooooo...
la tv non vuole saperne di ripartire..cambiato pure tutte le resistenze su primario e secondario..un paio di zener la ptc..tra poco lo compero nuovo...però non ho controllato il ponte diodi... senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Ciao.
E' difficile che un diodo si interrompa (difficile, ma non impossibile).
La tensione di start sull'Integrato regolatore (a proposito: Cos'è ?), è regolare ?
  • 1 month later...
ho trovato parecchi diodi in corto...
d1 IN 40007 md
d2 IN 40007 md
d3 IN 40007 md
d4 IN 40007 md
d 682 IN 40007 md
d 683 IN 40007 md
d 21 IN 40007 md
e poi vorrei cambiare pure c3 e c4 BN 222 K 1KW poi ci sonop dei condensatori ceramici che però ad occhio non dovrebbero avere problemi, il filamento del tubo è spento...
macchia_the_original+2/12/2007, 17:32--> (macchia_the_original @ 2/12/2007, 17:32)
cambiati ma nada, non parte!
anzi si lo frullo!
Scusa se mi permetto ma leggendo i tuoi post sembra che tu vada a caso, cercando di colpire il bersaglio ad occhi chiusi. Secondo me cosi sara difficile che arriverai alla soluzione, le riparazioni hanno bisogno di metodo, bisogna procedere per gradi....
max10121964+6/12/2007, 19:30--> (max10121964 @ 6/12/2007, 19:30)
..CENTRO..io faccio l'antennista e mai messo mano sui tv!...ora solo per passione c'ho qualce scassone tra le mani e a perdita di tempo ci provo....
in un altro post l'ho specificato definendomi un "pivello"....
hai perfettamente ragione..
