PROFESSIONAL 2550 - PROTEZIONE
IL problema è il led cambia colore da a verde in continuazione.
Prove fatte : sostituito tutti i cond.del secondario ;staccata la v alta è collegata la lampadina , che non accende .
Se qualcuno conosce la soluzione
Le saldature sull' integrato le avevo gia' verificate .Nel dubbio è stato sostituito.
quindi hai verificato anche se gli manca alimentazione a causa dell'interruzione di RL15? visto che hai fatto già dei tentativi forse è meglio che ce li elenchi per non darti di nuovo gli stessi suggerimenti.
ad esempio la lampada non si accende perchè la tensione manca o è bassa? l'eat non accena neanche in avvio a farsi viva? le saldature sul trafo eat e sui condensatori dell'orizzontale controllate?
Prove fatte:
staccata la v che va all'eat , messa la lampadina la v è di 8v è sempre pulsa;
sostituiti tutti i cond del secondario;
sostituito il TEA1504;
CONTROLLATO TUTTI I FUSIBILI DEL SECONDARIO;
CONTROLLATOLE SALDATURE DEL TDA8338;
IL DIFETTO MI RESTA SEMBRE LO STESSO PRATICAMENTE PULSA E IL LED CAMBIA COLORE DA ROSSO A VERDE
se hai staccato la tensione per il trafo eat e caricato il ramo con la lampada con questa lettura di tensione il guasto va ricercato nello switching; fotoaccoppiatore, condensatori del primario. misure in tensione oltre a la +B?
