Amstrad Lct3285 - manca un componente...
Buongiorno,
ho in laboratorio questo tv con l'alimentatore fuori uso e per la precisione con l'integrato fsd200 scoppiato e uno zener da 12v in corto secco.
Dopo avere sostituitoi i componenti guasti ho passato in rassegna i componenti limitrofi per vedere se c'era qualcosa che non andava prima di dare tensione e....sorpresa!! manca un condensatore elettrolitico in posizione C328 e per la precisione ci sono rimasti i reofori saldati e basta.
Probabilmente essendo il tv di un marocchino ci ha messo la manina...(figuriamoci)
Il problema è:
se il cond. c'era che valore aveva dato che non ho lo schema??
oppure semplicemente è nato così con 2 pezzetti di rame attaccati li e basta??
io non mi fido a provarlo così...voi cosa dite??
qualcuno ha lo schema???
  • 2 weeks later...
alla fine probabilmente il condensatore non c'era proprio mai stato visto che mi sono fidato del cliente e ho acceso il tutto (sotto variac) ed è ok.
meno male....
Fulvio Persano
Ciao.
Il C 328, c'è eccome! E' da 8,2 nF-400 V.
  • 5 months later...
scusa il ritardo fulvio !!
ma visto che il tv funzionava bene (e funziona tuttora) non ho più guardato questo post.
Ora si è presentato un'altro tv con il medesimo guasto solo che dopo avere cambiato i componenti bruciati o scoppiati mi lampeggia il led rosso ma non accende...
Visto che tu hai lo schema (presumo dalla risposta che mi hai dato) mi dici dove posso trovarlo o se me lo puoi dare tu per favore...
Ho infatti dei dubbi sul valore di due zener che erano scoppiati e temo di avere letto male la dicitura proprio perche avevo solo piccoli cocci....
grazie!!!
Fulvio Persano
giurgin+3/12/2009, 12:34--> (giurgin @ 3/12/2009, 12:34)
Ciao.
Dato che esistono almeno due versioni di quell'alimentatore, se vai nella sezione del Forum Download files, trovi il file dello schema, alla voce Alimentatore Profilo Terla con SFD 200. wink.gif
