Tvc Amstrad Tv20 Pt90je - linea orizzontale
SALVE SCUSATE SE MI INTROMETTO CHIEDO SCUSA... HO UN TELEVISORE UGUALISSIMO A QUELLO IN DISCUSSION, SARESTE COSI GENTILI DA DIRMI QUAL'è IL TIPO DI RESISTENZA CHE SI TROVA NELLA PUNTO DA ME EVIDENZIATO IN ROSSO? PERCHè SI è BRUCIATA E HO LO STESSO PROBLEMA CITATO IN DISCUSSIONE OVVERO MI ESCE UNA LINEA BIANCA ORIZZONTALE E LO SCHERMO NERO. GRAZIE MILLE
http://img163.imageshack.us/f/sdc10530m.jpg/
Riccardo Ottaviucci
cartellino rosso!!
Due violazioni del regolamento in un sol colpo!
1) Non si scrive in maiuscolo in questo forum perchè equivale a gridare
2) Non ci si accoda ad una discussione per un altro apparecchio,anche se uguale
Per questa volta te la cavi senza fustigazione laugh.gif perchè è il tuo primo post
Ti conviene scaricarti lo schema e individuarla in base alla serigrafia,ma prima di sostituirla rimuovi la causa che l'ha bruciata
salve, grazie mille per la risposta e chiedo scusa a tutti per la mia incoerenza ma specifico di non aver letto in maniera approfondita il regolamento quindi non ci ho fatto caso al mio comportamento vi prego di ottemperare dato che non sono espertissimo di informatica. per quanto riguarda la questione del televisore ho già provato a consultare lo schema ma non ci sono riuscito a trovare il tipo della resistenza, quindi dato che ho notato che qualcuno ha fotografato il medesimo tv ho pensato di dover chiedere direttamente in questo forum. vi ringrazio spero in una risposta
Riccardo Ottaviucci
MIMMO9191+12/06/2010, 20:34--> (MIMMO9191 @ 12/06/2010, 20:34)
potrebbe essere RD10 da 0,22 ohm che alimenta il 24V del verticale.Se è saltata l'ID21 è in corto sicuramente.
