Philips Cp110 - Non coomuta l'audio quando va in scart
Quando va in scart non commuta l'audio il video funziona perfettamente mentre si sente l'audio del canale sintonizzato , ho cambiaot il mos HEF4053 ma senza nessun risultato le tensioni alla scart arrivano !
Hai provato a collegare il tuo tvc ,sempre tramite cavo scart, su un'altro tvc e vedere se su quest'ultimo l'audio si sente?Facci sapere ... <_<<_<
Ho collegato il tv tramite cavo scart ad un altro tv e si sente regolarmente il canale che ho centrato sul primo tv !
Il problema è proprio nella commutazione scart che non appena il tv si commuta per far vedere il vcr, il video si vede mentre l'audio no ma si sente quello del canale tv sinonizzato, inoltre la tensione di commutazione sulla scart arriva regolarmente al piedino 8.
Se hai sostiuito l'integrato che si occupa della commutazione audio video mi viene da pensare che il segnale audio s'interrompa da qualche parte prima di arrivare al finale(forse pista interrotta?),comunque se hai un oscilloscopio pui inseguire il segnale fino al finale oppure (non me ne vogliano a male i tecnici più esperti..)preleva dal pin 1-3 della scart il segnale audio con un condensatore e collegalo ad un cocodrilletto, l'altro iniettalo sul telaio e segui il percorso fino all'ingresso del finale audio.In bocca al lupo.... :ph34r:
Scusami ma mi sono dimenticato di dirti di scolleggare ,ovviamente, l'audio che proviene dalla FI.ciao :blink::blink:
Hai provato le r 3510 e3519 il t 7871 sul collettore hai i 10 v se e commutato in scart ? misura la pista che va dal collettore di t 7871 ad r 3510.
Caro Virgo ho hfatto le prove che mi suggerisci , ci sono i 10 volt e la pista e resistenze sono buone!
Caro GIAP intanto GRAZIE del tuo aiuto!!
Ho fatto la prova della scart con un condensatore da 100n il segnale di bf non esce dal pin 14 del mos, quindi ho cambiato C2116 C2125 ed ho fatto anche la prova ca,mbiandolo del TDA8190, ma purtroppo sono al punto di partenza!
Una cosa strana è che al pin16-4-5-3 del mos come tensione ho 12volt invece di 6 volt specialmente al pin 6 come indica nello schema, ho provato a seguire la pista che va dal pin 16 mi porta allo stabilizzatore 7675 dell'alimentazione, inoltre invece di avere 2volt al pin 5-4-3 ho 12volt, ora mi domando perchè c'è questa variazione tra schema elettrico e montaggio?
Inoltre sul C2526 invece di avere 2volt ho 2,9volt.
Quale schema devo seguire?
Cosa devo controllare oltre?
Salve anch'io avevo il tuo problema, funzionava bene tutto tranne la scart,ho risolto cambiando il processore tmp..... non ricordo la sigla.Saluti,,,,, :rolleyes:
Ricapitolando: quando il tvc commuta in scart si ha la seguente situazione: pin 13 del microprocessore va' a zero volt, di conseguenza il transistor 7871 va' in interdizione creando un livello alto sul pin 11 dell'ic 7518 (circa 10 volt) a questo punto l'integrato scambia l'audio interno del tvc con quello esterno.Se tutta questa catena logica funziona e l'hai verificata rimane solo un problema all'integrato di commutazione;a meno che quando il tvc và in scart si commuta in mute,quindi io controllerei se la tensione al pin 4 e 9 varia (quando commuti in scart)Facci sapere.ciao B)
Ringrazio tutti per la pregiata collaborazione , ho risolto il problema era il finale audio TDA8190, infatti sul pin 1 di questo integrato arriva la commutazione on/off qaundo va in scart .
Vorrei sapere come posso inserire la discussione nei guasti risolti!
Vai nella sezione guasti tv risolti e postalo.P.S. ma il tda 8190 non l'avevi sostituito? :blink::blink:
