tecniconu Inserito: 18 febbraio 2007 Segnala Inserito: 18 febbraio 2007 Cerco aiuto per questo tv l'unica cosa che so è che fa un ronzio il trasf. di alimentazione non sono presenti i 5 volt sul pin 42 del processore delle funzioni. ho fatto un'analisi dei componenti più comuni resistenze e transistor ma sembrano funzionare correttamente grazie a tutti dell'aiuto!
Elvezio Franco Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 Telaio G-90-AE.Quando accendi con l'interruttore generale il led cosa fa????Controlla se puoi oppure sostituisci il C2625 2n2 2KV.Controlla la pèresenza di 280/290V. su C2605-68uF/350V.
baldus Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 (modificato) ma le altre tensioni all'uscita dell'alimentatore sono presenti? o sono più basse del dovuto. Modificato: 19 febbraio 2007 da baldus
tecniconu Inserita: 19 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 (modificato) Le altre tensioni sono più basse!! il led non si illumina per niente, mancano i 5 volt del tmp74c434n ho anche staccao il pin42 per verificare se la tensine torna normale ma rimane sempre bassa intorno intorno 1 volt ho cambiato il condensatore 2625 ma niente di nuovo! Modificato: 19 febbraio 2007 da tecniconu
tecniconu Inserita: 19 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 aggiungo che al C2605-68uF/350V. sono presenti i 290 volt! Che fare?
tarfagno Inserita: 22 febbraio 2007 Segnala Inserita: 22 febbraio 2007 (modificato) 1) prova della lampada; (stacca il finale di riga e sul condensatore della +95 ci metti una lampada 220V 60W)2) controlla il finale di rigail ronzio mi fa pensare ad un corto sul secondario;sicuro che proviene dal SOPS ???P.S. prova anche a riscaldare i condensatori con un phon e poi accendifammi sapereciao Modificato: 22 febbraio 2007 da tarfagno
theking0 Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 scusate se riprendo in mano questo thread ma ho lo stesso identico problema.sul pin 42 del tmp74c434n non arrivano i 5v.sul C2605-68uF/350V ho la bellezza di 330v.sul lato piste, proprio in corrispondenza del trasformatore c'era già' stata una riparazione (allego foto)e sembra che abbiano sostituito anche il trasformatore.
