philips telaio g90 - schermo nero
Ciao a tutti oun problema con un tvc philips telaio g90 lo schermo e nero l'audio e ok e fa tutte le funzioni tutte le tensioni sono giuste solo una e un po piu alta la +163v come da schema mi trovo 178v gia sostituito il condensatore di filtro ma niente da fare una'ltra cosa i filamenti sono spenti e l'alta tensione e ok grazie tante se qualcuno mi da un aiuto
ciao,il tubo è stato controllato?Dice che AT è presente e l'audio funziona ,prova ad alimentare il filamento del tubo con 6-8volt con un alimentatore oppure misura la continuita ,controllale saldature sul trasformatore di riga da li viene la tensione che alimenta il tubo.saluti
Ciao giorgiocerbai guasto risolto rifatte le saldature sul'eat e il tv funziona correttamente grazie per l'aiuto
