philips 29pt5306/01 - Riga al centro dello schermo
salve a tutti il tv in questione si accende ma si vede una vira orizzontale a metà schermo pensando che il guasto fosse sul circuito verticale sostoituisco il tda 8359j ma senza risultato qualcuno sa indicarmi dove possa essere il guast
ciao controlla se arriva alimentazione al'integrato del verticale ai pin 3 e pin 5 ci sia tensione che dovrebbe essere 12v comunque non superiore a 18v limite massimo di alimentazione del finale verticale, dai uno sguardo anche alle saldature sul telaio e sulle bobine di deflessione.
Modificato: da davide1154
scusate il modello del tv è 29pt5306/01 le alimentazione all'integrato verticale arrrivano correttamente
Fulvio Persano
Controlla se qualche pista non sia interrotta.
Modificato: da Fulvio Persano
ho fatto un analisi più aprofondita e il pilotaggio del bu 4508 dx non è presente e la tensione che alimenta l'integrato che fornisce la forma d'onda è più bassa di 6v pensado che fosse l'integrato bruciato ho staccato il piedinodove arriva l'alimentazione ma la tensione continua a essere più bassa cosa posso controllare
