Philips 24ce4570/10r - Manca video e audio
Lo chassis del TV e un 2B. Il display mostra F6 e led preaccensione lampaggiante. Non riesco a capire a quale IC attribuire il guasto. Cerco un'indicazione.
Faccio presente che l'apparecchio ha tutte le tensioni di alimentazione regolari, ma non riproduce ne video, ne audio dovuto sicuramente all'errore F6, a cui non so dare spiegazioni. Accetto suggerimenti al riguardo.
Grazie.
Sulla tabella del codice di errore non esiste F6, sei sicuro dell'indicazione?
Perlomeno in quella in mio possesso allegata allo schema.
Alla prima accensione il TV si presenta come se fosse in stand-by, con led rosso acceso e display frontale spento. Non esegue comutazione sia intervenedo sui comandi frontali P+ P-, sia da telecomando. Se lo spengo e riaccendo dopo pochi minuti, mi compare la scritta F6.
ale io f5 e questo f6 anche io nella mia tabella non porta ne f5/ne f6..booo..
No sono tutti F più 4 con 88 (acceso, sfarfalla ecc.)
Fulvio Persano
Forse avete una copia dello schema poco chiara. In effetti, la tabella riporta la lettera E e non la F
Secondo lo schema, l'errore E6 denuncia un'anomalia all'I.C. 7104.
Sta di fatto che sul mio schema non riesco a trovare l'I.C.7104.
Fulvio Persano
E' il TDA 8420, processore audio montato sul modulo Suono Stereo.
E' vero l'ho trovato, si vede che stò invecchiando. Anche se pensavo che non potesse avere influenza sul difetto del display.
Modificato: da leko
