Philips 33dc2080/20r - Si brucia R3498
Salve....
su questa tv ho trovato bruciato la R 3498 (da 1,5K 1/2W).
Sostituita la resistenza riprovo a fare ripartire la tv, ma la stessa va quasi subito in fumo....
Inizio vari controlli (finale di riga, EAT e condensatori limitrofi) e sembrano essere in buono stadio. Anche i diodi presenti sia nella sezione di alimentazione che nella parte EAT sono in buone condizioni.
Mi suggerite la strada da seguire per risolvere questo problema?
Saluti
Astrad
le resistenze bruciano perchè sono attraversate da una corrente che le scalda oltre il valore limite di dissipazione,a causa di un sovraccarico o cortocircuito a valle.
Se hai lo schema misura con un tester eventuali corti ciruiti (diodi,condensatori,IC) a valle della resistenza wink.gif
...ehm mi spiego meglio visto che sono stato molto superficale nel descrivere il difetto...
mi sono procurato lo schema elettrico e noto che la r3498 si trova ubicata al pin 7 dell' EAT. Dopo la R3498 vi sono dei diodi (1 zener e un Bav 21 ) che sono stati sostituiti. Ho cambiato il condensatore da 68nf a 250v (c2485) ma il difetto continua a persistere. Seguendo le varie diramazioni ho provato ad isolare il pin 1 del connettore M28 (che collega i filamenti del cinescopio , e continua a difettare. Poi ho isolato i rami BC Info e BC Limited ma il problema persiste.
Ho cambiato anche il finale eat ... nulla da fare
L'Eat è stato provato con il prova trasformatori e risulta essere 3kv più alto del suo valore nominale (30kv)...hr6216. Ma credo che non dovrebbe influire.....
Ho sostituito anche il darlington 7468 (2sd1509) con un componente con simile caratteristeche ( BD675a) senza nessun esito.... Ho poi rimesso il suo originale.
Potrebbe dipendere da un cattivo pilotaggio, visto che la generazione dei segnali orizzontali e vetrticali provengono da una scheda digitale?
Saluti
Astrad
Fulvio Persano
