Philips Telaio Gr2.2 - VIDEO PULSANTE
ciao
ho un problema con questo tv philips gr2.2,all'inizio il televisore presentava diversi problemi,quello piu' evidente era la presenza di ritraccia blu all'accensione ,subito risolto con la sostituzione di un condenzatore sullo zoccolo del cinescopio e di due resistenze che alimentavano i finali blu.ora pero' il problema e' che quando si accende il televisore a freddo l'immagine non compare subito,ma dopo un po' di tempo (circa 1minuto) wallbash.gif comincia a pulsare il video,all'inizio velocemente poi sempre di meno fino a stabilizzarsi e a funzionare bene.una volta spenta e lasciata raffreddare la televisione ripresenta di nuovo lo stesso problema!cosa potrebbe essere?
Fulvio Persano
Prova a regolare "meglio" la tensione di G2.
forse i guai sulla scheda crt non sono terminati, dopo aver seguito il consiglio di Fulvio controlla se è difettosa la R3436 (1,8M) e se C2411 è in dispersione.
ciao
ho provato a controllare la resistenza r3436 ma risulta dello stesso valore 1,8M,per quanto riguarda il condenzatore e' proprio quello che avevo gia' sostituito perche'era fuoriuscito dell'acido e aveva corroso una pista!ho provato anche a variare la tensione di g2,ma quando e' freddo ci vuole sempre un po' di tempo perche' esca!qualche altra idea? senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto del Tvc e la sigla del cinescopio.
Grazie.
visto che è fuori uscito acido dal condensatore controlla che non siano interrotte altre piste e che non ci siano altri componenti danneggiati.
ciao
purtroppo ho gia' controllato se ci siano altre piste interrotte o componenti rimasti danneggiati dall'acido pero' non riscontro niente di anomalo!comunque il modello del televisore e' 28st2787/10b mentre il cinescopio si chiama a66eak252x11.oggi ho provato anche a fare la prova del phon per cercare almeno di stabilire dove risiede il guasto, se sul telaio o sullo zoccolo,ma sia riscaldando sul primo sia sul secondo lo schermo appare velocemente!quindi sono al punto di partenza!
