Philips 32pw9528/12 con telaio ME5.1E - difetto di colore forse tubo ?
salve ho il seguente televisore Philips 32pw9528/12 con telaio ME5.1E
e monta il cinescopio W76ERF052X044
difetto : dopo poco che è acceso si presenta una variazione tonale del colore tendente al rosso , alcune volte al verde e non sempre è seguita dallo spengimento del tv , che in un attimo riparte subito !
io penso che sia il tubo esaurito , voi che mi dite
non ho ben capito in quali condizioni si verifica il difetto.
Io controllerei le saldature sulla basetta del cinescopio prima di fasciarmi la testa accusando il cinescopio.
Certo che se lo spegnimento momentaneo del tv è dovuto ad un corto istantaneo delle griglie del cinescopio allora hai ragione tu dry.gif
Modificato: da satman54
si verifica a freddo ed ho provato a picchiare sul collo del tubo , ottenendo i difetti dichiarati prima .
c'è nessuno che ha il tubo in questione da vendere usato ?
Hai controllato le saldature sulla basetta crt come ti ha suggerito satman? Potrebbe essere li il problema.
si si saldature ok
si trova un tubo in alta toscano ? vengo a prenderlo io
ciao
Fulvio Persano
Il cinescopio è un LG - Philips ?
Non so fino a che punto possa convenire la sostituzione di un 32".
ciao
perchè rassegnari , questo è un tv rimasto a me ,una volta riparato lo uso io ho posto dove appoggiarlo .
ci vorrebbe qualcuno con un televisore affulminato o che non habbia il tubo difettoso ma tutto il resto , e ci vuol coincidensa ...
per la convenienza dipende dal prezzo del ricambio .
Fulvio Persano
dimodo+27/01/2010, 08:09--> (dimodo @ 27/01/2010, 08:09)
Certo, è come cercare e trovare una mosca bianca in mezzo alle altre....
Se avessi la fortuna di trovare un cinescopio identico su un telaio da demolire, devi sperare che sia in buono stato e, se lo fosse, che duri, vista l'alta mortalità degli stessi.
c'è qualche isola ecologica dalle tue parti ? I 16/9 hanno avuto vita breve e qualcosa puoi trovare sicuramente
