Philips 32pw9308/12 - Sfuocato
Il mio philips improvvisamente fa vedere immagini sfocate. Ho provato a regolare i potenziometri posti sul trasformatore di riga, ma non si riesce ad arrivare ad immagini pari a quelle di prima. Penso di sostituire il trasformatore. Avete dei consigli da darmi? Grazie di tutto
Luigi Di Donato
Prima di sostituire il trasformatore ti consiglio di sostituire lo zoccolo del cinescopio, 90% causa di questo difetto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Fulvio Persano
Ciao Malika e benvenuta.
Luigi Di Donato+13/01/2011, 23:05--> (Luigi Di Donato @ 13/01/2011, 23:05)
Certo, può essere uno degli imputabili ma, per esperienza personale, propendo più per il trafo che per lo zoccolo.
Tra l'altro, se mai accertassi che il guasto proviene proprio dal trafo EAT, ti consiglio di montare un Eldor in luogo dell'originale Philips perchè, quest'ultimo presenta, strano a credersi, parecchi inconvenienti.
basta aprire lo zoccolo, e controllare lo satato del contatto del focalizzatore smile.gif
Come possso trovare un'equivalente del trasformatore di riga eldor? Preciso che la sigla del chassis è 310432824172 09
Luigi Di Donato
Va be, anzi va male e speriamo che ci fermiamo al trasformatore e non al cinescopio.
Vedi bene sul trasformatore ci deve essere un etichetta con dei numeri e lettere se sono ancora leggibili dacci la sigla.
Quel che leggo è questo (in esatta sequenza)
AU E100521
C3103
13929005C C07
3104 308 20521
Fulvio Persano
Ciao Malika.
Il codice del trasformatore è: 13929005C ELDOR
In alternativa, c'è l'HR 8867.
Personalmente ti consiglio l'ELDOR.
Ti ringrazio moltissimo. Appena l'avrò sostituito ti farò sapere l'esito.
Fulvio Persano
Ti avverto che costa "un po' caro".
Inoltre, sappi che ha una regolazione del doppio fuoco (statico e dinamico), nonchè della tensione di screen (G2), criticissima.
Hai lo schema originale ?
Ti ringrazio per i tuoi suggerimenti cerchero' di fare del mio meglio. Ho fatto una ricerca e mi risulta che costa sui 37 euro (secondo te puo' essere giusto?) Ho trovato anche lo schema. Alla prossima.
Fulvio Persano
malika+16/01/2011, 00:48--> (malika @ 16/01/2011, 00:48)
Solo ?
Almeno su internet ho trovato questo prezzo. Ti saprò dire. Ciao
Ho sostituito il trasformatore di riga con un hr 8867 (33 euro), il tv funziona benissimo. Grazie ai vostri consigli è tornato come nuovo. Vi ringrazio della vostra competenza e ella vostra disponibilità. Saluti.
Fulvio Persano
Ciao malika.
Grazie a te per aver pubblicato la soluzione, che però andava postata in Guasti TV Risolti. rolleyes.gif
PS
Con la regolazione del doppio fuoco, com'è andata ?
Per il doppio fuoco non ho avuto nessun problema, ho semplicemente regolato i due potenziometri e in 5 minuti tutto era ok. Ciao e grazie.
