Philips 17gr2540/08b - Ampiezza orizzontale bloccata
Ciao a tutti,è un po che non ci sentiamo ma a causa di diversi impegni non ho avuto tempo da dedicare alla passione elettronica,spero state tutti bene....
Passiamo al mio "paziente"...si tratta di un Philips 17 pollici,modello 17GR2540/08B,vi informo gia' da subito che non ho lo schema chi mi puo' aiutare a trovarlo lo ringrazio immensamente..
Il problema e che presenta ampiezza orizzontale chiusa di quasi 2 cm per lato e il trimmer per questa regolazione non risponde assolutamente...
il circuito si presenta pulito e come nuovo,mentre comincio a controllare le saldature aspetto vostri consigli...
carlovittorio
Telaio G90 controlla il fusibile T1530 da 100mA e la resistenza da 8,2Ohm 3534.
controllati i componenti suggeriti ma risultano buoni,dove posso trovare lo schema di questo telaio???
AntoUgeniu+22/06/2011, 22:36--> (AntoUgeniu @ 22/06/2011, 22:36)
sezione download G90
AntoUgeniu+22/06/2011, 23:02--> (AntoUgeniu @ 22/06/2011, 23:02)
non lo ricordo,scaricali entrambi e poi vedi quale si adatta meglio
ok,sicuramente il guasto è da ricercare nel est/ovest giusto,ma cosa mi consigliate di andare a controllare per la precisione???
se il quadro è stretto senza effetto cuscino,controlla anche la capacità sul collettore del finale di riga
Buongiorno!!!
Controllate saldature e componenti consigliati da voi ma senza risultato,risulta tutto ok...mi sembrava un guasto piu' semplice ma forse non lo è...
Altri consigli???
ho controllato la bobina 5534 e il condensatore 2550,appoggiando sulla bobina lato saldature un'altra bobina uguale l'orizzontale si allarga ma non tutto ma comunque molto,ma sostituendo la bobina il problema rimane come prima,stessa cosa vale per il condensatore,dico questo per farvi notare che l'orizzontale reagisce se vado a toccare quei punti,cosa puo' essere quindi che non si apre a dovere e che le regolazione da trimmer non va affatto???
Ma daiiiii, rimetti tutto a posto e sostituisci il trimmer dell'ampiezza, è interrotto... wink.gif
sicuro che il 17" abbia il trimmer dell'ampiezza orizzontale?
Lo sai che non ricordo???
Boh... però almeno così fa un'esperienza in più...
però mi sembra di ricordare:
raga' vi assicuro che il trimmer c'è ed è stato il primo ad essere controllato,ho ponticellato i contatti al volo e non cambia nulla,su tre piedini 2 sono collegati tra loro quindi non è stato difficile da provare....
quindi bisogna ricercare altrove,ma dove???dopo i controlli che ho gia' fatto (vedi sopra)....
mi aiutate????
effettuando alltri controlli sui voltaggi l'unico che non corrisponde sono i 5,3v che ci dovrebbero essere alla base di 7533 io ne trovo quasi 20v... ohmy.gif
Spero che con quest'altro indizio possiate aiutarmi meglio...
i transistor 7533 e 7530 li hai cambiati?
7533 si,7530 no e smd,prima di cambiarlo vorrei essere sicuro che sia lui e specialmente eliminare se c'è la causa della bruciatura...
specie che trovo quasi 20v in quella zona invece di 5,3v (vedi sopra)...
Modificato: da AntoUgeniu
  • 1 month later...
ben ritrovati a tutti,spero che avete passato delle buone vacanze estive!!!io dopo un bel po di tempo sono riuscito a rimettere mano a questo TV,ho provato come da voi consigliato anche il 7530 ma niente,contina ad avere l'orizontale chiuso di almeno 2 cm per lato e non si puo' regolare...
Altri consigli????
AntoUgeniu+26/08/2011, 12:43--> (AntoUgeniu @ 26/08/2011, 12:43)
Perchè quelle faccine????
AntoUgeniu+26/08/2011, 13:34--> (AntoUgeniu @ 26/08/2011, 13:34)
mmm,immaginavo....mi dispiace....
allora parliamo d'altro e che ci appassiona molto....
come posso risolvere questo problemino con questa TV????
  • 4 months later...
dopo un po riprendo questa discussione perchè,ho rimesso mano a questa Tv che ricordo ha il problma dell'orizontale chiuso di due cm per lato senza effetto cuscino,il trimmer non risponde ma è buono,cambiati i transistor 7533 e 7530 ma erano buoni,provati i condensatori ma niente da fare dove caspiterina puo' essere il problema???nei punti di misura indicati nello schema mi trovo 17v,cioè troppi....
Non mi volete aiutare a sistemare questa tv???è troppo difficile anche per voi forse questo guasto????io ci sbatto la testa da un bel po,l'unico indizio che ho e che senza la bobina 5534 accesa la tv l'immagine si vede a tutto schermo... huh.gif
