Problemi Philips 14 Pollici Chassis L6
ho un problema con questo televisore, funziona tutto ma ho una strisci orizzontale al centro bianca.
da premettere che ho gia cambiati i due transistore dello stadio verticale ma niente da fare. consigli?
Non ho capito se hai solo una striscia bianca in mezzo e il resto dello schermo è nero (cioè manca la deflessione verticale) oppure l'immagine è completa, ma risulta attraversata da una striscia bianca orizziontale al centro.
Penso sia la prima ipotesi, verifica la presenza e la correttezza del valore delle tensioni sullo stadio verticale poi prova a cambiare i condensatori elettrolitici dello stadio verticale, controlla le saldature nella zona del verticale, controlla il collegamento e la continuità del giogo verticale.
Buon lavoro, ciao
Attilio
ho solo una striscia orizzonale a centro dello schermo, si audio ma nonsi vede dulla
e possibile avere lo schema di questo tv monta lo chassis l6 grazie
allora fatto come detto, sostituito gli elettrolitici ma niente ancora la linea orizzontale al centro. il giogo e stato controllato ed e ok, l'unica cosa che posso pensare e che manchi l'alimentazioneper il verticale
andv80+29/12/2011, 11:59--> (andv80 @ 29/12/2011, 11:59)
e che aspetti a misurarla?
tensione misurata, tutto nella norma i 40 volt arrivano. Ho trovato in corto il transistor c33740 che e cllegato allostadio verticale. Speriamo bene
sostituito anche il transistor ma ancora solo linea orizzontale al centro. cosa posso fare ancora?
un altra cosa ho rifatto le misurazioni sull'integrato invece di trovare i 40 volt trovo 135 volt come ma
hai lo schema? Mi pare sia in sezione download.
Il tuo tester è affidabile? Mi sembrano molti 135V quando al massimo possono essercene 40.Controlla alla fonte dei 40V
ora sono stati sostituiti il bc337 e il bc548 e i due complementari adesso la riga nonesce ma lo shermo mi rimane nero e i 150 volt non arrivano al finale.
Sono un pò confuso da quanto ci scrivi,: è impossibile che il verticale venga alimentato a 150 V, ci dovrebbero essere al massimo 45 V, non capisco quale sia il BC548 che hai cambiato, non mi risulta che sul verticale ci sia un BC548, forse è sull'alimentatore ?
In ogni modo adesso rimane il dubbio: lo schermo è tutto nero, cioè spento ?
Se si viene da pensare che manchi qualche tensione di alimentazione come ad esempio i 150V ai finali video o peggio ancora manchi l'alta tensione al CRT.
Se il verticale fosse a posto e non ci fossero altri guasti il CRT dovrebbe essere acceso a pieno schermo con effetto neve se l'antenna è scollegata.
Controlla che siano presenti e con valore corretto tutte le tensioni di alimentazione.
Attilio
Il verticale monta un IC TDA3653B o è a transistor?
