Philips 32pw6304/00 - lampeggio standby e smontaggio telaio
Inserito: (modificato)
buon anno a tutti voi.
Il nuovo dell'anno qualche 'buontempone' -per essere gentile-, ha lasciato un Philips 32pW6304/00 nella strada di casa. Ostruendo il passaggio è finito in macchina...
Il tv -inutile dirlo- non si accende, dà solo qualche segno di vita: all'accensione infatti lampeggia velocemente il led dello standby per 2 secondi (si sente per un istante il fruscio dell'EAT) e poi lentamente un lampeggio ogni 2 secondi all'infinito.
Direi che come 'palestra' e senza troppe speranze sia doveroso aprirlo e darci un'occhiata e tentare almeno di accenderlo.
Immagino che per prima cosa dovrei verificare il buon funzionamento dell'alimentazione.
Il 32' non è affatto agevole, per cui pensavo di smontare il telaio e dare una rinfrescata ai condensatori a telaio staccato. Ho etichettato (da ambo i lati) i vari connettori, staccata la ventosa dell'EAT (post scarico di tensione come da procedura), mi rimangono i due cavi grossi che partono da G2 e focus (rosso e nero). Entrambi sono saldati in zona basetta del cinescopio, quello rosso ha una grossa saldatura (immagino si possa staccare di lì) quello nero invece finisce -credo- nello zoccolo di plastica con 10-12 piccole saldature. Per staccare quel cavo devo dissaldare tutte le 10-12 saldature oppure esiste una modalità migliore?
L'alternativa è dissaldare l'EAT per staccare completamente il telaio?
Vi ringrazio già da ora per indicazioni su come procedere e se avete
p.s. etichetta del telaio: SA8.0E, trovato schema su eservice
ri-grazie!
Modificato: da tsv1860
carlovittorio
Invece di dissaldare il tutto perchè non sfili la scheda dal tubo?
carlovittorio+4/01/2012, 12:09--> (carlovittorio @ 4/01/2012, 12:09)
grazie carlovittorio,
ieri sera ho provato ma sembrava facesse troppa resistenza, probabilmente non ho capito come agire per sbloccare la PCB.
Ho visto che ci sono 2 fermagli di plastica, ho provato a chiudere i fermagli e tirare delicatamente ma senza successo. Non ho insistito per evitare di fare danni al vetro del tubo.
Il procedimento è corretto? Nel caso stasera riprovo.
Cristiano Casagrande
Ciao, basta tirare e la scheda si sfila..
Stasera / prossimi giorni procedo con l'ordine dei condensatori che mi mancano dello stadio alimentazione primaria.
C'è qualche componente la cui probabilità di fault è maggiore?
ciao, ringrazio carlovittorio e Cristiano: la scheda si è sfilata correttamente (anche se con un bel po' di fatica). Ora procedo con la sostituzione dei condensatori del primario. Ho notato che i valori di alcuni componenti dello schema in mio possesso (A8.0e) sono diversi da quelli effettivi del telaio. Penso di sostituire i componenti con altri identici a quelli trovati (sperando che non siano già stati sostituiti in passato in maniera errata).
