Anomalia In Stand By Philips 21gr2350 08b - Alimentatore che si accende e si spegne
Buon giorno
Sto cercando di riparare un philips 21gr2350 08b che presenta la seguente anomalia.
Collegando la rete e portando a ON l'interruttore di alimentazione, l'alimentatore si accende e si spegne lo vedo dal led e lo sento dalle casse.
Ho analizzato il caso e sono giunto alla conclusioni che l'anomalia cessa completamente e il TV si accende correttamente se si scalda il transistor 7652 che è un BC557C.
Pensate che basti la sua sostituzione?
Grazie e complimenti per il sito
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
dg77+8/01/2012, 10:28--> (dg77 @ 8/01/2012, 10:28)
Grazie e ancora complimeti per il sito stupendo.
Lo ho smontato però le giunzioni sono ok. Il riscaldamento di un transistor se non sbaglio cambia la sua Vbe quindi potrebbe non essere lui la causa.
Appena lo trovo provo a sostituirlo. In ogni caso a qualcuno è successo un caso simile?
dg77+8/01/2012, 10:48--> (dg77 @ 8/01/2012, 10:48)
il telaio G90 era famoso per i problemi legati alla temperatura,saldature in primis nella zona alimentatore.
Chiedo scusa come posso inserire una immagine che risiede sul mio pc sul forum?
Scusate per la domanda banale
grazie
Buon giorno sostituito il bc557c ma il problema rimane.
Saldature controllate ok si nota annerimento vetronite .Qualche consiglio?
Problema risolto con il rifacimento saldature zona alimentatore e sostituzione condensatori livellamento.
Saluti
