Philips Kt3 16ct3215 - colore spostato rispetto all'immagine
Ciao a tutti, e buon anno!
Ho un problema su questo apparecchio: il colore è spostato a destra rispetto all'immagine. Sospetto qualche problema di temporizzazioni sul modulo luma-chroma. Avete qualche idea? L'immagine B/N è perfetta, il tubo è in ottimo stato.
Allego foto.
foto1
foto2
foto3
Luigi Di Donato
1) Cinescopio in via di esaurimento.
2) Ug2 Troppo bassa.
3) resistenza alterata di alto valore suL modulo R.G.B.
Ciao Luigi, grazie per la risposta:
dici che potrebbe essere il cinescopio... portando la saturazione a zero, però, l'immagine B/N è perfetta, senza sbordature. Credevo fosse un test valido, ma non essendo molto esperto aspetto conferma. smile.gif
Variando il valore della g2 il difetto rimane tale e quale.
Darò un'occhiata al modulo RGB!
Grazie mille
Lorenzo
E se fosse qualche problema alla linea di ritardo della luminanza?
Con la trasmissione normale come và ??
Il problema è insopportabile' ??
Non è che per caso stai cercando un difetto che magari
è dovuto al sistema di memorizzazione della tua
immagine test .. da dove ti viene Capodistria, ?
Cordiali saluti
Ciao Enrico,
il monoscopio è preso dal satellite, rimodulato in UHF con modulatore sicuramente funzionante. Il difetto (piuttosto fastidioso) si presenta con qualunque trasmissione...
Modificato: da boo86
Prova ad abbassare il contrasto , se scompare il difetto probabilmente a difettare è il tubo .
Ciao Giancarlo,
no, anche abbassando il contrasto il difetto rimane.
Vedendo la foto n° 1 il blu e molto brutto dovrebbe essere un blù più intenso , confronta le misure sui finali video , controlla le resistenze di polarizzazzione del finale del blu potrebbe essercene qualcuna con valore alterato , opure prova a scambiare i transistor dello stadio con quelli di un altro colore per vedere se il difetto cambia.
Ok, proverò... considera che la foto fa abbastanza schifo. Dal vivo la situazione è leggermente meglio. I finali dovrebbero essere a posto, visto che sono stati sostituiti recentemente. Darò un'occhiata alle reti di polarizzazione.. grazie!
