Mivar 28s1-t - Manca il colore
Salve!!! manca il colore, attivando il televideo il colore cè, ho rifatto tutte le saldature nella zona del TDA8390A, avete qualche consiglio da darmi?
Prova se funziona in AV.
Puoi controllare le forme d'onda sui pin 20 e 25, 26 e 27, 21 e 22 del TDA8390?
Avviene la variazione aumentando il colore sul pin 6 del TDA8390?
Prova il Quarzo 4,43.
In attesa risposte.
Buon lavoro.
il quarzo l ho già testato, e sembra che funzioni, non possiedo un oscilloscopio, posso fare qualche altra prova, magari in tensione sul tda 8390a.
E le altre due prove?
Ritoccando la sintonia fine?
Senza oscilloscopio è dura, almeno per me.
in AV asempre lo stesso problema la variazione avviene io ho circa 3,5v
Dimmi in che Forum devo continuare per non farmi scrivere due volte le cose.
