Mivar 25M2 - salta finale
Ciao .purtroppo il mio mivar 25 m2 dopo la sostituzione del finale di riga ha funzionato solo per una settimana benissimo,poi ieri si è spento di nuovo con uno scoppietto.oggi ho sostituito nuovamente il finale di riga bu508af (il finale vecchio era bu508af1 penso che sia uguale) e dopo 2 orette di funzionamento normale il quadro sul lato destro ha cominciato a fare una concavità dell'immagine e poco dopo si è spento di nuovo penso sia risaltato il bu508af.qualcuno sa indicarmi qualche suggerimento grazie e ciao a tutti
sostituisci la capacita da 47 mf ( 4,7 mF non ricordo) che porta il segnale di pilotaggio al driver o al finale di riga.
lo scoppiettio può essere indice di trasformatore di riga che scarica.Per evitare ulteriori bruciature del BU,spegni subito appena il quadro si restringe..
ciao ,pensi che potrebbere essere anche il trasformatore di riga oltre al condensatore che mi hai indicato da sostituire?
Se il trafo scarica sostituiscilo ....importanti sono anche i poliestere della deflessione...i diodi modulatori e tutte le saldature della zona ,assicurati che la tensione da schema di 148volts sia esatta, da 148 a 147 va bene ,.... se sballata regolala con il trimmer sul modulo alimentatore .
ma anche voi lavorate di domenica pomeriggio ? Come ci siamo ridotti tutti quanti...
---------------------------condivido !!!
-----------------------------------------------condivido !
----------------------------------------------...purtroppo devo condividere anche questa !! laugh.gif
Buongiorno,oggi rifarò le saldature sul gioco del cinescopio philips che è montato sul mio mivar e risostituirò il bu508af eil condensatore che sta sulla sua base .speriamo bene.qualcuno sa dirmi se è normale e perchè quando passo da standby ad acceso il televisore fà un (botto) che altri televisori non fanno?.grazie e un ciao a tutti
se il botto proviene dagli altoparlanti,direi che è quasi normale x i mivar ,dipende dalla scarica degli elettrolitici mentre il circuito audio resta ancora alimentato per qualche frazione di secondo.Se invece è il rumore di una scarica allora cambia l'EAT
