20 M2 Problemi Alimentatore
ciao a tutti il problema sta quando il tv viene spento da interruttore principale
dando corrente spia stanby accesa se si tenta di accenderlo la spia si spegne e non parte se invece non si toglie mai corrente cioè si lascia in stanby si accende regolarmente
finale orizzontate sostituito perche bruciato
controllato condensatori alimentatore
rinfrescato saldature alimentatore e orizzontale
ho fatto questa prova da freddo scaldando con aria calda scheda alimentazione parte senza problemi grazie ciao
Non è che tu sia stato molto chiaro ....
-------si accende il led di st.by.....o la tv ...?????
A parte che quando dici ...:
........la tv non puo' partire con questo componente guasto...( era in corto , oppure con giunzioni aperte ..? )
io direi che la sostituzione è doverosa....considerando che scaldando il tutto , riesci a fare partire l'apparecchio..... wink.gif
i condensatori elettrolitici della scheda alimentatore vanno sostituiti e non semplicemente controllati. il guasto risiede in essi che hanno perso capacità, in genere è sufficiente sostituire quelli del lato primario ad eccezione di quello da 100uF/400V.
il led stanby si accende sempre, il tv solo se la sceda di alimentazione resta collegata alla rete cioè in stanby
appena posso cambio i condensatori grazie ciao
Elvezio Franco
Cioe' se tu accendi e spegni dall'interruttore generale il led rosso si accende sempre.
Pero' dici:
Cioe' se tu lasci sempre il tv acceso in st-by,da telecomando parte sempre?
Comincia con il sostituire quanto detto e posta il risultato.
Quando il problema non viene percepito in modo corretto,anche le risposte conseguenti non potranno essere mirate.
scusate per il ritardo ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici alimentatore escluso quello sulla parte rete funziona perfettamente grazie ciao.
espero che tu abbia provveduto all'inserimento in banca dati, ovvero sezione "guasti risolti".
scusa mistertv non lo sapevo cosa devo fare per inserirlo in guasti risolti ciao
Elvezio Franco
Crei semplicemente una nuova discussione specificando il difetto del TV e i componenti sostituiti per far riprendere vita al TV.
Possibilmente sarebbe anche gradito se inserisci il valore dei condensatori e la loro posizione serigrafica in modo tale che chi avesse lo stesso difetto saprebbe gia' dove operare anche senza schema.
