pcris71 Inserito: 6 giugno 2009 Segnala Inserito: 6 giugno 2009 Era spento riparato e oa non ho piu le regolazioni est ovest.provato ad entrare nel menu ma non regola.forse sbaglio ualcosa o sbaglio menu'?mi dite come entrarci al limite e eventualmente cosa sostituire per il problema est ovest?
rferrario.394 Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Ciao prima di tutto mi devi dire il modello del televisore completo,poi mi devi dire la sigla del telaio se no non possiamo aiutartifacci sapere .
elmarvog Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Ci dovresti anche dire cosa c'era di guasto e cosa è stato fatto per farlo riaccendere
pcris71 Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Avete ragione tutti e 2 grazie per il consiglio.Dunue iltelaio e un CS1126 era spento sostituito il trafo DS37 e il finale di riga T10 bu508AF.ora ho est ovest sballati.
giap72 Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 ciao. Verfica TDA8145,R136,L13,D19 e D23...facci sapere
rferrario.394 Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Ciao e sostituisci anche i due condensatori posti vicino alla presa del giogomarcata con una H segui le piste e li trovi facci sapere,hai lo schema elettrico?
pcris71 Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 allora tutto buono tranne D19 in corto totale lo schema non lo ho quindi non so cosa mettere.
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 D19 e' uno zener da 30V. 1W.La prossima volta metti il modello per intero....ho dovuto aprire tutti i 28" e questo era l'ultimo.....
pcris71 Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Elvezio sei un grande te lo ripetero' per sempre appena lo trovo lo metto e provo.Grazie a tutti intanto ppoi vi faro' sapere.......................Continue.....................
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Per cosi' poco?Se segui i consigli di tutti arriverai in fondo.
giap72 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 ciao.Lo schema lo trovi nella sezione : altri argomenti-->download files oppure su eservice...se hai lo zener in corto sostituisci anche il tda 8145..
pcris71 Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Allora ho sostituito il tda 8145 ho messo uno zener da 27 vl. non avendo il 30vl. tanto per provare e, pare che ora l immagine è molto piu stretta rispetto a prima lo schema non lo trovo.entro in service mode con i tasti frontali funz+ vol+ ma mi da solo contrasto luminosita colore stereo mono lingua 1 e lingua 2sintonia fineinvece con funz+ volume- mi da -numero- s va 39
giap72 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 in service mode si entra premendo contemporaneamente i tasti funz e -audio fino alla comparsa della scritta S;la parabola est ovest la regoli con i tasti 5 e 0.Lo schema è l'equivalente dell 28-25s51,la differenza è che quest'ultimo è stereo, che trovi su eserviceinfo
pcris71 Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 OK allora entrato nel menu' spostato su PA che sarebbe est ovest ma nulla mi fa fare la regolazione solo che sembra che ci sia qualche altro problema in quanto come regolo fino a 63 non succede nulla ma uando lo porto a 00 si allarga ancora di piu il cuscino.Quindi a regolare regola ma non come dovrebbe le altre regolazioni pare che vadano bene.
pcris71 Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Ok tutto a posato almeno per ora era il telecomando che non faceva trutte le funzioni poichè non originale.ho fatto tutte le regolazioni e inserito il diodo 30 v 1 w ora va benissimo.Grazie a tutti coloro che hanno collaborato.Appena posso faro' la donazione come card.........
