kriptonite Inserito: 11 giugno 2009 Segnala Inserito: 11 giugno 2009 Salve ragazzi, avrei un problemino ... Collegando su entrambi gli ingressi AV, di questo TV, uno humax 5300 L'OSD del decoder viene visualizzato distorto e addirittura manda fuori sincro l'immagine fino a quando non scompare l'OSD e l'immagine risulta perfetta , cosa che non accade su altri televisori, solo su questo Mivar 28S1; da premettere che collegando un nokia 9800 il problema non si verifica . Grazie in anticipo... ciao.
maxtv Inserita: 11 giugno 2009 Segnala Inserita: 11 giugno 2009 Il cavo scart è lo stesso per le due prove ..? ( humax e nokia) .Difficile dare una risposta secca ,.... dal menu dell'Humax puoi cambiare l'uscita A/V ..intendo come opzione RGB ] Composito ].?Quindi hai provato anche sull'entrata del Mivar av2 ..cioè la rotonda a 6 pin ...( DIN )
kriptonite Inserita: 11 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2009 Confermo il cavo è lo stesso , ed ho provato anche settare l'opzione RGB ... con AV 2 DIN il problema è leggermente maggiore che nella AV 1 .... più è grande la parte bianca dell'OSD più il difetto è maggiore
kriptonite Inserita: 12 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2009 Forse vi ho mandato fuori pista... ho notato che a volte con immagini molto chiare tende a perdere il sincronismo... anche senza OSD humax
maxtv Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Inserita: 12 giugno 2009 (modificato) ...si' effettivamente ci hai depistato....dovremo reiniziare le indagini , pero' adesso l'ispettore Clouseau non c' è....è in ferie dovrai accontentarti degli assistenti .... Comunque..........: ............cosa intendi esattamente..??? Non potresti postare la foto ? ( sempre che con essa si possa notare il difetto ........... ) Modificato: 12 giugno 2009 da maxtv
mistertv Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 nella sezione up/download files del forum trovi, alla voce Mivar, un file con le modifiche ai vari modelli; verifica se il tuo deve subire un intervento di modifica alle prese scart.
satman54 Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 infatti si deve attenuare il segnale d'ingresso alle prese scart,come suggerito da MisterTV , a causa di una eccessiva amplificazione del finale video che va in saturazione.Mi pare sia sufficiente modificare il valore di qualche capacità e resistenze,niente di complicato,troverai la modifica facilmente.Se non la trovi proverò a cercarla,devo averla riportata da qualche parte
kriptonite Inserita: 13 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2009 Ciao ragazzi, ho trovato una modifica al riguardo su un vecchio post http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=4478è l'unica che ho trovato potrebbe essere questa che fa al mio caso ?ciao
satman54 Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 mi pare proprio di si,prova eventualmente a cambiare il valore della capacità fino ad ottenere un risultato accettabile,da 1 a 47mF
