Mivar 25m6 telaio cs1082 - non parte
questo mivar accende la spia rossa , premendo il telecomando si spegne , non parte l'eat e rimangono le tensioni all'uscita dell'alimentatore.
staccando il collettore e mettendo una lampada ci sono tutte le tensioni compreso il segnale alla base del finale orrizzontale e la lampada rimane accesa.
ho cambiato l'eat con il finale, ho controllato i condensatori in poliestere attorno all'orrizzontale,ho staccato il giogo orrizzontale e verticale ,ho cambiato il finale verticale tda 8358 ,ho staccato pure i 200v ma non parte.
potete aiutarmi , grazie anticipatamente
Dovresti inserire il telaio, se CS1082 oppure CS1086 in quanto ci sono le indicazioni dei componenti con numeri differenti. Prima di tutto devi controllare se dopo l'accensione arrivano i 8V. al pin 37 e se esce il segnale di pilotaggio dal pin 40 del TDA8843 ed arriva alla base del pilota orizz. o alla base del finale.
telaio cs1082 , gli 8 volt al tda arrivano mentre il pilotaggio non c'e' , staccando il collettore ed inserendo una lampada il pilotaggio e' perfetto fino alla base del finale.
**inserito telaio nel titolo**
canedolly+22/06/2009, 09:57--> (canedolly @ 22/06/2009, 09:57)
Controlla i componenti all'ingresso del pin 41 del TDA8843 cioè C49, D15 e D16 e la resistenza R189 tra il pin 10 del DS34 e la massa che possono provocare un inconveniente simile.
ho fatto altri controlli ed ho trovato un diodo al pin 8 del tda 8358 in dispersione , non ho lo schema ma credo che sia un zener da 30v , l'ho cambiato insieme al tda8358 ma si ribrucia nuovamente lo zener.forse non e' un zener?
E' proprio uno zener di protezione da 30V 1W, se salta significa che c'è tensione troppo alta con forte corrente nel circuito E/W. Ma i diodi D22, D23 ed i condensatori vari li hai controllati. Possono anche andare in corto o interrompersi sotto tensione.
ho controllato tutti i componenti attorno all'eat e comunque sopratutto quelli che riguardano l'est ovest ma sembrano tutti buoni. ho riprovato ad accendere ma non parte e lo zener non si e' guastato.puo' essere un problema del tda8843 anche se il pilotaggio esce bene mettendo la lampada?
Lo zener da 30V. non si guasta se non parte l'alta tensione in quanto vengono a mancare tutte le tensioni.
La parola "ma sembrano" è poco rassicurante, purtroppo in questi casi bisogna cambiare in quanto devi partire dal presupposto che se non và c'è qualcosa di difettoso.
ho risolto , il giogo di deflessione annerito.
praticamente quando provavo a far partire il tv senza i connettori del giogo , si bruciava subito il zener a 30 volt e non mi faceva partire il televisore.
grazie lo stesso
