21l1 E T - effetto cuscino - problemi est ovest?
Ho un tv mivar, 21L1 E T che mi hanno dato, al quale ho fatto solo qualche piccola regolazione: messa a fuoco e ampiezza verticale che ho aumentato. Dopo un po' di tempo ho notato ai lati dell'immagine delle bande nere, "tipo" effetto cuscino )( ma di pochi centimetri, che si spostano più su o giù cambiando canale. Il problema si potrebbe evitare allargando molto l'immagine, ma non mi pare la soluzione corretta. Ovviamente le regolazioni disponibili non hanno aiutato molto.
Ho già iniziato a controllare un po' di condensatori dalle parti dell'orizzontale...
Questo avviene regolando l'ampiezza orizzontale, ma regolando Ampiezza Est/Ovest, non succede nulla?
Regolando l'ampiezza est-ovest riesco ad avere un'immagine dritta, salvo poi avere queste 2 "rientranze" nere sullo schermo di 3-4 centimetri, sulla metà superiore.
alfonso
Ho fatto una foto, non è il massimo...Alla fine la tv funziona ugualmente, ma se dovesse essere un problema vorrei evitare altri danni, ecco tutto.
alfonso
user posted image
Ma la distorsione si sposta verticalmente? Ha proprio la sembianza di mancanza di filtraggio su alimentazione 50Hz. Io controllerei l'elettrolitico C413 da 150uF 385V sull'alimentatore.
Sì, la distorsione si sposta verticalmente. Proverò a cambiare il condensatore come suggerito.
Grazie per i consigli, alfonso
Modificato: da alfiomosca
Colpevole scoperto! Sostituendo C413 come suggerito da elmarvog l'immagine torna perfetta. Grazie a tutti.
alfonso
