Ttv - mivar28 M3 STD
buongiorno a tutti io vorrei solo sapre se per questa tv si puo bloccare il volume e se si come posso fare? grazie per la cortesia a chi mi vorra dare indcazioni grazie livio
Che sappia io non possiede una regolazione del tipo MODE HOTEL. Puoi ovviare modificando il circuito di comando volume audio, mettendo un potenziometro da 10Kohm. in parallelo alla resistenza R170 oppure tra i pin 1 o 7 dell'integrato audio TDA7057 (IC10) verso massa. Regolando il potenziometro puoi variare il massimo dell'audio a piacimento.
livio633+28/06/2009, 10:56--> (livio633 @ 28/06/2009, 10:56)
occorre un telecomando speciale per settare il volume al valore max voluto.Lo vendono presso i centri Mivar .Si può anche bloccare la sintonia e altre funzioni tipiche degli Hotel wink.gif
