Mivar 28 M6 - Salta fusibile
Sostituisco il C5 150 m 400v in quanto visibilmente gonfio, ma il fuse continua a saltare.
I finali T1 e T15 ok
Resistenze: R1 3,3 ohm ok
R5 100K ok
R13 220 ohm ok
Ponte diodi ok
Chiedo vostro consiglio...
Il condensatore di filtro molte volte " sembra" gonfio , ma in realta' é solo il cappellotto di plastica messo come rivestimento, a deformarsi per il calore....se togli il rivestimento, lasciando il vecchio cond. " nudo"..sicuramente non é gonfio ....
infatti, la ptc ti può creare questo problema, dovresti saperlo non sei più alle prime armi.
la cosa bella dei ptc che non si trovano piu originali e le sigle riportate ogni intanto ingannano..ciao da bedo
Hai ragione..in effetti si trova poco o nulla di originale ..pero' in casi come i Mivar ..generalmente si risolve con una tipo universale ... wink.gif
Sostituito il PTC (infatti annerito all'interno), ma il fuse continua a saltare wallbash.gif
controlla C1, il fusibile l'hai rimesso ritardato da 2 A (T2A)? credo che se il ponte è ok l'assorbimento possa essere prima di esso. comunque controlla pure C12, D1, D2, D3 r D4.
Cambia il condensatore il C12 collegato al collettore del T1. Molto spesso va in corto sotto tensione, misurando ommetricamente sembra buono, ma di solito quando l'hai tolto vedi che ha un buchino.
Carlos77+17/08/2009, 19:13--> (Carlos77 @ 17/08/2009, 19:13)
l'hai fatta la prova con PTC scollegato? huh.gif falla,sacrifica un altro fusibile,così puoi evitare impazzimenti
Ho sostituito C 12 220 n 275 v e tuttotorna a funzionare
Grazie ragazzi dei consigli.
visto che sei un utente ricorrente del forum non c'è bisogno di ricordarti di postare in guasti risolti, vero?
certo mister, detto ..............fatto......................
