Mivar 21sf1 100hz Telaio Cs1113 - non si accende
buone vacanze a tutti ho ricevuto questo tvc appena provato
in standby accendendo si spegne il led ma non ho avuto ne video ne audio
quindi sposto il tvc in un angolo e vi è rimasto per 5 o 6 giorni
finche oggi ho deciso di metterci mano
e con stupore vedo che il tvc si accende regolarmente e questo anche ripetendo
on off più volte non si è più spento allora ho deciso di rifare tutte le saldarture
trafo switch eat frinale eccc sembra funzionare bene
non vorrei avere sorprese dopo avete qualche suggerimento da darmi
grazie in anticipo ciaoo
Anche a me è successo un inconveniente simile, solo che il difetto lo faceva solo a casa del cliente. Dopo 3 ritiri e consegna ho utilizzato questo trucco. Alla quarta consegna, a metà percorso sono tornato indietro. Il TVC pensava di essere a domicilio invece era in laboratorio facendo finalmente il difetto.
elmarvog+18/08/2009, 09:06--> (elmarvog @ 18/08/2009, 09:06)
e questo a riprova che anche i televisori hanno un'anima... biggrin.giflaugh.gif , nessuno ci credeva e invece...
Chiedo scusa a Frigorix, ma nel mio messaggio precedente mi sono dimenticato di descrivere il difetto. Il tutto era provocato dalla differente tensione di alimentazione. A casa del cliente la tensione di rete era di 210V mentre in laboratorio era normalmente di 225. Al 4 ritorno per caso la tensione era più bassa anche il laboratorio ed ha provocato il difetto. Solo su questo modello ho avuto molti casi analoghi, con rete bassa il TV non parte. Se hai la possibilità di variare la rete tramite un variac puoi controllare. La soluzione è la sostituzione del TEA2261. Lo strano è che lo stesso integrato installato su di un modello diverso, funziona regolarmente. Con l'integrato nuovo, il TV funziona anche con 180 di rete. Provare per credere.
