Mivar 28m1 - verde e' il colore predominante
Ciao a tutti,ho un televisore mivar 28 m1 ,il problema è che il verde e' il colore predominante anche da scart.Come posso ripararlo?Grazie a tutti coloro che possono darmi qualche dritta.
<grazie
Zincato
Controllare le tensioni dei finali video. Ritoccare la G2.
Staccare le resistenze R31 e R29 per scambiare i collegamenti ai pin 6 e 8 del tubo e vedere se rimane la predominanza del verde o diventa rossa. Se non cambia l'imputato è il tubo.
Auguri.
Sono in cerca dello schema,appena lo reperisco faccio queste prove.
grazie per i consigli.
un saluto a tutti
Lo schema è presente nella sezione del Forum: Download files, ed è diviso in due parti.
un saluto a tutti,ho ritoccato la g2 e ho invertito i segnali dei pin 6 e 8 ,il risultato è i colori sono meglio di prima ,chiaro che non sono al loro posto e non sono nitidi però il colore verde dominante di prima è scomparso.Come devo agire?
grazie
Ripristina i collegamenti ai pin 6 e 8 del tubo e controlla le tensioni ai transistor della linea del verde, confrontandole con quelle degli altri colori. In particolare la R19 da 12K. Da controllare pure i condensatori del CUT OFF ai pin 11,12,19,20 del IC7 TDA8390.
grazie Nonno Tonino,seguirò le tue istruzioni e le metterò in atto alla fine della prossima settimana quando torno dalla trasferta,le riparazioni le eseguo solo per hobby personale e se il mio lavoro mi lascia tregua..
grazie tante
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti ,grazie a tutti i consigli che mi avete dato ho risolto il problema in questo modo:
ho sostituito r31 1 r29,ho controllato con il capacimetro i condensatori del cut off ma risultavano idonei,ho misurato le tensioni all'uscita dei transistori t1,t2 e t3 e sono risultate pressochè uguali e infine ho sostituito r19 ma niente da fare il problema rimaneva,poi mi è venuto in mente di rifare le saldature allo zoccolo del tubo e ai transistori t1,t2, e t3,di fatti fatto quelle operazioni il colore verde non dominava e gli altri colori sono diventati regolari.
Ringrazio tutti
ciao e alla prossima
Fulvio Persano
Ora non dimenticare di inserire la soluzione dettagliata nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.
Grazie.
