25m1 - problemi ampiezza verticale
ho questo tv mivar 25M1 in cui ho problemi con l'ampiezza verticale l'immagine e ristretta, ho sostituito i condensatori nei pressi del finale verticale e con i trimmer non riesco ad allargare l'immagine ma solo a restringerla, qualcuno sa dirmi se c'e come si entra nel service di questo tv?
Se dici di aver regolato i trimmer significa che non ha il service mode rolleyes.gif
Questo modello non ha il service ma i trimmer. I componenti più critici per l'ampiezza verticale sono: C32, D4 e C41 oltre al TDA8170 stesso. Se oltre ad essere stretto è anche schiacciato sotto C27 C29 C36. Certo che sarebbe comodo controllare l'ampiezza del dente di sega al pin 3 del TEA2029.
ok capito grazie
sostituito i condensatori ed il diodo ma niente non mi resta che sostituire il TDA8170, per il controllo del segnale non ho lo schema quindi non ho riferimenti.
grazie per lo schema oggi controllo e ti faccio sapere.
Per scrupolo ho cambiato subito il TDA 8170 ma niente adesso controllo il resto.
Misurata anche forma d'onda al pin3 del TEA 2029 ed è OK.
Se l'ampiezza della forma d'onda al TEA non è di 3V. controlla la R34 da 1M8 sul pin 5 del TEA e controlla pure l'ampiezza sulle resistenze in parallelo R52 e R54 che deve essere di 2V. Altri controlli sono la R63 e C45 ed il D5. Speriamo in bene.
Modificato: da elmarvog
Niente da fare anche l'ampiezza sulle resistenze R52 e R54 e ok ho provato sostituire C45.
Ho notato una cosa particolare se sintonizzo il tv su un canale dove la sintonia non e buona (sullo schermo c'e la neve sento solo un po di audio) la riga nera in basso sparisce, non appena sintonizzo su un canale riappare.
se invece sono su un canale senza inserire l'antenna noto anche una lieve distorsione dell' EST/OVEST e l'immagine sullo schermo(neve) e leggermente più scura.
Ma l'immagine è stretta sopra e sotto o c'è una fascia nera sotto. Non puoi fare una foto ed inserirla.
L'immagine presentava una riga nera in alto di 2 cm ed in basso di 5cm ho provato a regolare i trimmer e mantenendo l'immagine inalterata sono riuscito ad eliminare la riga in alto ma in basso è rimasta di circa 3 cm.
qualunque altra variazione dei trimmer andrebbe ad alterare l'immagine.
Cercherò di postare una foto.
grazie
controlla la tensione di 145v (principale) e quella di 22v sul tda8170,infine controlla bene il condensatore da 1 mf -16V che sia efficiente cioè misurato col capacimetro deve dare 1 mf e più,anche perchè stanno capitando condensatori nuovi con valori sensibilmente ridotti mad.gif buon lavoro ciao degug
ho RIcambiato il condensatore da 2200mF ed e andato tutto a posto.
Grazie a tutti siete grandi.
ccelettronica+21/10/2009, 15:27--> (ccelettronica @ 21/10/2009, 15:27)
Fulvio Persano
Scusate faccio subito, ma basta fare un copia ed incolla? o qualche altra procedura?
Fulvio Persano
Semplice. Vai nel sottoforum Guasti TV Risolti e apri una "Nuova discussione", inserendo dettagliatamente la soluzione del guasto.
