Mivar 28s3 - problema allo schermo
ciao a tutti sono nuovo del forum e non solo di quello ma anche nel campo dell'alettronica, avevo un mivar 28s3 messo da parte che non mi funzionava più cosi proprio in questi giorni ho deciso di provare a farlo resuscitare...ebbene il problema è questo la tv accende, si sente l'audio ma si vede tutto nero, ho cambiato una serie di condensatori che ora vi elenco ed anche il finale verticale ed finale orizzontale.
qui di seguito vi elenco le parti che ho cambiato.
-finale verticale:tda3654
-finale orizzontale:bu508af
-c24 (470microfarad)
-c51(2200)
-c93(2200)
-c19(2200)
-c18(1000)
-c20(33)
-c16(100)
dopo aver cambiato tutto ciò accendo e si sente sempre l'audio però apposto dello schermo nero mi compare una riga bianca orizzontale.
cosa devo fare adesso??? aiuto
occorre un oscilloscopio e verificare i segnali nella sezione verticale
e se ho a disposizione solamente un tester da 9.90 euro
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Intanto devo dirti che sei nella sezione sbagliata, questa è "Guasti TV Risolti" e, mi pare che tu non abbia ancora risolto biggrin.gif.
Ora sei in quella giusta, quindi stai più attento la prossima volta.
Grazie.
Per quanto riguarda il tuo Mivar, dovresti munirti dello schema, che probabilmente trovi nella nostra sezione interna "Download files" e controllare se il finale verticale è correttamente alimentato e, al limite, sostituirlo.
djmatryx+5/11/2009, 21:26--> (djmatryx @ 5/11/2009, 21:26)
Probabilmente è partito l'integrato del verticale TDA3654, controlla le tensioni ai suoi piedini, se gli arrivano i 24V ai pin 6 e 9 ed i 12V al pin 5. Cambia tassativamente l'elettrolitico C54 da 100uF tra i pin 6 e 8 che è la causa della rottura dell'integrato.
ciao ragazzi come ho detto prima già ho cambiato il finale verticale tda3654 e anche quello orizzontale bu508af quindi mi compare una riga bianca orizzontale nello schermo ho misurato col tester ed al pin 9 ho 12 volt mentre al pin 6 11 volt e al pin 5 0 vol, mentre ai capi della capacità c54 da 100 microfarad ho 10 volt aiuto
Modificato: da djmatryx
Fulvio Persano
elmarvog+6/11/2009, 12:23--> (elmarvog @ 6/11/2009, 12:23)
Se non hai le tensioni giuste, segui a ritroso e vedi di scoprire il perchè.
si bene ma da dove parto io sono ignorante in materia quindi mi servirebbe un aiuto passo passo se è possibile, come faccio a capire dove stà il problema
Come anch'io ho detto prima, se hai cambiato il TDA3654 prima di aver sostituito il C54 da 100uF tra i pin 6 e 8, l'integrato è partito nuovamente. Prima cambia il C54 e poi cambia ancora il TDA3654. E' un inconveniente tipico in cui tutti siamo rimasti fregati.
ma siamo sicuri che sicuramente si sarà rotto il tda3654 perchè non ho cambiato il c54??? perchè l'ho appena cambiato e non mi funziona lo stesso
certo però prima ho messo il tda3654 e poi dopo ho cambiato il c54 cavoli...però sempre la linea bianca orizzontale c'è
l'integrato salta immediatamente o quasi se non hai sostituito il condensatore da 100 mf.Tu l'hai fatto dopo e il TDA è zompato ancora.
I 24V arrivano al piedino 9 del TDA? Guastandosi l'integrato potrebbe aver interrotto la R164 (1 ohm)
sul tda3654 ho misurato 11.6v al pin 9 all'ingresso 1 e 3 0volt
Ciao a tutti,
djmatryx,ascolta i consigli che ti vengono generosamente dati.
Vedrai che risolverai.
Ciao e buon lavoro
Modificato: da rafcep
scusami se chiedo,il precedente TDA l'hai acquistato in negozio?Prova a guardare on-line per l'integrato, io l'ho visto a 7,20.
Volevo rigraziare tutti per le varie discussioni e consigli clap.gifclap.gif
Di solito prima di scrivere una nuova discussione leggo i vari post già presenti e devo dire che al 90% dei casi risolvo. Questa volta è successo leggendo questa discussione... grazie a tutti clap.gifclap.gif
PlayPic+17/11/2009, 10:00--> (PlayPic @ 17/11/2009, 10:00)
se puoi,contribuisci anche tu rispondendo attivamente ai post,tanto per sdebitarti moralmente almeno wink.gif
satman54+17/11/2009, 11:10--> (satman54 @ 17/11/2009, 11:10)
Ma mi sentivo in debito e almeno un grazie è dovuto!!
