Mivar 17 L1 - non si accende
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho un TV Mivar 17 L1 che ha il seguente problema :
rimane tranquillamente in standby ma quando provo ad accendere
si sente un breve freezer nella zona del trasformatore di riga e poi si
spegne tutto . . . . .
Ho provato a sostituire il BU508AF, anche se con il tester era OK ma stesso problema. . .
Prima di ricomprare il trasformatore di riga, che presumo generi il problema, vorrei una conferma da parte di persone + (= più) competenti.
Premetto che non sono un tecnico TV ma diciamo conosco le nozioni basilari di elettronica.
Antonio
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao, controlla prima l'alimentazione ( prova della lampada), attento agli elettrolitici sul primario e secondario di alimentazione.
Grazie per la risposta,
per essere più sicuro dove devo collegare la lampada ???
Mi sembra di aver capito che i collegamenti sono diversi a seconda del modello della TV...
ho trovato questo passaggio in un post:
" Un'altra prova la si puo' fare staccando fisicamente il finale di riga e collegando i due fili della lampada sulle piazzole C-E ".
Significa che devo dissaldare il BU508AF, a fianco del trasformatore di riga e collegare la lampada tra Collettore ed Emettitore, quindi accendo la TV e se la lampada si accende l'alimentazione è OK.
Spero di non aver detto cavolate...
grazie
Tutto giusto, per sicurezza invece di dissaldare il BU508 ti conviene levarlo addirittura.
