MIVAR 25S1 con telaio gia in smd, trattino stdby
vecchio MIVAR 25S1 conn telaio gia in smd.... si vede il trattino del
stand-by
ma accendendo si spegne . le salsature sono tutte ok e anche gli
elettrolitici
del alimentatore sembrano buoni... sul uscita del alimentatore ci sono
180 v
ma accenendo scende a 80 volt o anche meno... protezione ? come
discriminare se e' un probelma del alimenatore o nel tv ? grazie
ha incominciato in modo saltuario, ogni tanto in stand-by si spegneva
la linetta rossa.... qualche piccolo elettrolitico vicino al
integrato master/slave nel alimentatore ? qualche idea ? grazie
I condensatori sembrano buoni è una bella affermazione !!!
Sono la prima cosa da cambiare sull'alimentatore ( tutti gli elettrolitici ) , e poi si cerca altro , 180V gia' indicano che qualcosa sull'alimentatore non va' ! .
forse ricordo male...comunque quando accendo si spegne tutto anche il trattino rosso ..quindi ? aiutoooo
E io ti riconfermo di incominciare a sostituire gli elettrolitici sull' alimentazione .
Confermo il suggerimento di giancarlotv, i condensatori elettrolitici negli alimentatori anche se all'apparenza in buono stato e alla misura risultano ok, spesso sotto tensione non sono efficenti. Poi lo sanno anche i sassi che negli alimentatori mivar gli elettrolitici sul primario sono la prima cosa da sostituire in presenza dei sintomi da te citati smile.gif
inoltre spesso a difettare è anche l'elettrolito da 100 microfarad 160v sul secondario wink.gif
Modificato: da Baldome
