Mivar 21" 100hz Modello: 21sf1 Chassis: Cs1113 - Non Parte
Buongiorno a tutti....
Ho questo Tvc MIvar 21" 100Hz Modello: 21SF1 con Chassis: CS1113 la quale presenta il seguente difetto:
Accendendolo va normalmente in stand-by, ma se lo si avvia si sente ingrugnire verso l'eat e poi salta il finale di riga.
Premetto che l'eat DS53 l'ho già sostituito come anche i due condensatori poliesteri C83 (4.1n 2000v) & C85 (u1 400v), del finale orizzontale siglato T5 (ST1803DHI ho messo un comune s2055n).
Ovviamente se stacco il collettore del finale orizzontale ed inserisco la lampada, la stessa all'accensione parte tranquillamente...
Strano come difetto vero? se la lampada si accende dovrebbe funzionare ma in realtà non funziona.
Qualche aiuto in merito?
Ho fatto anche la foto al telaio, ma come faccio ad allegarla? Qualcuno mi spiega come si fa anche per una prossima volta?
Ciao, usa la funzione 'cerca nel forum', se se ne è già parlato molte volte.
cripstack+28/11/2009, 11:55--> (cripstack @ 28/11/2009, 11:55)
non credo che sia problema di compatibilità del finale perchè provando con altri tipi fa identica cosa... ho provati sia un philips bu508df che un s2055n...
Secondo me i finali che usi non sono esattamente equivalenti con l'originale.
Secondo te perchè alla mivar avrebbero optato per questo transistor, se potevano tranquillamente utilizzare un comune bu508d ?
Modificato: da Baldome
Devi usare un ST1803DHI che ha una velocità di commutazione doppia rispetto al S2055 o BU508D. Perchè invece non controlli il pilotaggio del finale, oppure se nei secondari dell'EAT c'è un corto? Dallo schema del telaio cs1113 il C83 mi segna 3n9 ed il C85 100n ma hai controllato il C84 ed il C86 2,2uF e il diodo D15. Prova per un attimo a farlo partire con lo spinotto del giogo staccato.
Fulvio Persano
Perchè, quando più utenti che, senza presunzione, sanno "qualcosa" in più e cercano di suggerire la risposta giusta, non vengono sufficientemente ascoltati ? mad.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano+1/12/2009, 07:23--> (Fulvio Persano @ 1/12/2009, 07:23)
perchè l'umiltà è una virtù e come tale non è in dotazione a tutti,Fulvio sad.gif
Fulvio Persano
satman54+1/12/2009, 07:51--> (satman54 @ 1/12/2009, 07:51)
Hai ragione, satman. Per alcuni è un optional o, addirittura, non prevista "di serie"...
Fulvio Persano+1/12/2009, 07:59--> (Fulvio Persano @ 1/12/2009, 07:59)
io chiederei al nostro amico se ha mai visto un S2000 o BU508 su un 100 Hz,solo questo.
Forse capirebbe l'importanza della velocità di commutazione in un transistor bipolare wink.gif
