kItE_80 Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 Ciao a tutti Modello televisore: Mivar 25 V1 EProblema: fino a qualche mese fa dovevo tenerlo 10 minuti in stand-by prima di poterlo accendere finchè non si "riscaldava", ora è diventato sempre più difficile a volte si accende oppure si spegne da solo mentre è in funzione, altre non si accende affatto (neanche la linea rossa dello stand-by).Grazie aspetto una risposta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 comincia col sostituire i tre elettrolitici sul primario dell'alimentatore,poi controlla le saldature specie quelle del condensatore a scatolino blu da 2.2nF,poi facci sapere
Baldome Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 (modificato) cambia gli elettrolitici sul primario alimentatore Riccardo arriva sempre prima, uffa Modificato: 13 settembre 2010 da Baldome
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Baldome+13/09/2010, 20:49--> (Baldome @ 13/09/2010, 20:49) con la tastiera ancora sono veloce,anche se preferisco quella coi tasti bianchi e neri
kItE_80 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Grazie ragazzi stessa cosa che ho pensato io da principiante . . . comunque meglio sentire il parere di esperti !! Cambio anche l' elettrolitico snap-in da 380-400v ?
Baldome Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 (modificato) Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 20:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 20:56)la fisarmonica ? x kItE_80 , no quello grosso non lo cambiare Modificato: 13 settembre 2010 da Baldome
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 (modificato) no,il pianoforte Modificato: 13 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Baldome Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ah bene non sapevo...nelle foto dell' 85 - 86 avevi la barba
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Baldome+13/09/2010, 21:22--> (Baldome @ 13/09/2010, 21:22)lì ero più vecchio di Fulvio, P.S.: siamo in attesa della risposta di KItE_80
kItE_80 Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 19:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 19:48)Ciao riapro questa discussione . . .Per quanto riguarda "lo scatolino blu" ho trovato questo https://www.distrelec.it/condensatore-a-fil...0v-10-22/823558, ditemi se va bene. L' unica cosa che differisce da quello originale è la tolleranza, questo 10% quello originale ho visto che ha la lettera J che dovrebbe indicare una tolleranza di 5%, mi confermate, ci potrebbero essere problemi?Vi farò sapere quando acquisterò il tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 lo "scatolino" va bene,ma dovevi solo controllarne le saldature,in genere non si guasta mai ma si dissalda.Gli elettrolitici invece cambiali senza pietà
kItE_80 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Cambiati gli elettrolitici (16V, 35V, 160V) dell' alimentatore ma continua a non voler accendersi a freddo . . .Sento inoltre un impercettibile strano ronzio come impulsi quando è in stand-by.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 kItE_80+22/03/2011, 16:30--> (kItE_80 @ 22/03/2011, 16:30) devi cambiare quelli sul primario! da 10,100 e 470 (o 220)
carlovittorio Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Controlla il finale di riga se è in corto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2011 Segnala Inserita: 23 marzo 2011 carlovittorio+22/03/2011, 22:04--> (carlovittorio @ 22/03/2011, 22:04) non credo sia il finale per due motivi:1-è presente il trattino2-il difetto lo fa a freddo,quindi si presume che il TV prima o poi parta
kItE_80 Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Riccardo Ottaviucci+23/03/2011, 07:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/03/2011, 07:12) Si se lascio il Tv una decina di minuti in Stand-by poi si accende senza problemi . . .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 li hai cambiati i condensatori su primario?
kItE_80 Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Non sono un elettrotecnico non ho i componenti sottomano, quando li comprerò sarò lieto di farvi sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 kItE_80+24/03/2011, 19:16--> (kItE_80 @ 24/03/2011, 19:16) nemmeno noi,meglio chiamarci radiotecnici
kItE_80 Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Scusate se riapro questa discussione. Ho avuto finalmente l' opportunità di fare una bella spesa di componenti . . . . Comunque ho cambiato tutti gli elettrolitici del primario risolvendo il problema. Sostituendo il C416 100uf 35V la Tv gia andava ma dato che avevo tutti i componenti a disposizione gli ho sotituiti.Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 ora non aspettare altri 7 mesi per riportare la soluzione in Guasti risolti
kItE_80 Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Riccardo Ottaviucci+21/10/2011, 22:25--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/10/2011, 22:25)
