Mivar 14p2 - immagine B/N e no AUDIO
Questo tv presenta i seguenti problemi:
1)l immagine si vede solo bianco e nero
2) assenza di audio
prima di andare alla sostituzione del TDA8840 devo fare qualche controllo?
prova a fare un reset della memoria tenendo premuti contemporaneamente FUNZ e P/C + sul cruscotto
Non conoscendo la zona in cui risiedi, è sempre meglio specificare se si riceve tramite decoder o tramite il tuner in quanto il comportamento del TVC è completamente diverso nei due casi.
La prova suggerita da Riccardo è valida nel caso di inquinamento della memoria, io inserisco delle note dove vengono richiamati vari inconvenienti noti sia nel colore che nell'audio, è strano che vi siano tutti e due contemporaneamente.
Allego schema, note e service2.
Schema 14P2
14P2 note
14P2 service2
Riccardo Ottaviucci+6/03/2011, 13:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/03/2011, 13:48)
ho fatto questa prova è l audio è ritornato ma i colori no; si deve sempre i bianco e nero...
nella mia regione si usa ancora l analogico...
che altra prova posso fare prima che vado alla sostituzione del tda8840 ?
vedo che elmarvog mi ha inserito anche il service devo fare qualcosa?
Io ho letto anche questa informazione...
A volte Scompare Colore: sostituire 100nF al pin 36 dell'IC 8840...
ma il colore hai provato a regolarlo da telecomando o hai eseguito solo il reset confidando che con l'audio tornato dovesse apparire anche il colore. potresti avere anche alcuni registri della memoria danneggiati ed il colore potrebbe mancare per questo, per cui se hai una memoria a disposizione direi che la cosa migliore per togliersi il dubbio è sostituirla.
ma se cambio la memoria si riprogramma da sola oppure la devo programmare?
la cosa strana che i canali si vedono in B/N mentre il televideo si deve a colori...
ho fatto anche le regolazioni dal telecomando ma niente rimane sempre in bianco e nero...
devi solo fare il setup di sintonia e geometria.Poi,se c'è bisogno,puoi modificare alcuni registri più delicati (vedi mappa di memoria di nonno tonino).
Il problema è sull'oscillatore croma (o sullo standard) ,mentre il televideo è generato in bassa frequenza e va direttamente sul finale video,per questo lo vedi a colori.
triox+6/03/2011, 22:31--> (triox @ 6/03/2011, 22:31)
Fai una prova con segnali in ingresso da scart ed in uscita collegando la scart ad un altro TVC e vedi come si comporta.
Riccardo Ottaviucci+7/03/2011, 10:24--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/03/2011, 10:24)
Riccardo quali impostazioni devo resettare?
comunque ho cambiato il quarzo da 4,43Mhz è il difetto c è ancora...
ho fatto anche la prova con la scart ma si vede sempre in B/N...
comunque "sostituire 100nF al pin 36 dell'IC 8840" il condensatore da 100nf sul mio teleio non esiste...
ancche se elmarvog mi ha linkato il service del 14p2 in relata quando apro il file c è scritto 14p1...
anticipo Tonino prima che perda la pazienza eh eh; la prova con la scart in ingresso, in uscita o entrambe?
mistertv+7/03/2011, 14:16--> (mistertv @ 7/03/2011, 14:16)
confermo di fare la prova di nonno tonino che già starà scalpitando laugh.gif
triox+7/03/2011, 20:09--> (triox @ 7/03/2011, 20:09)
a me si apre una pagina di chat varie ............
succede quando si sceglie di scaricare il file.
Modificato: da mistertv
avete ragione,non avevo provato a scaricare il file...ehi,nonno Tonino,ti sei dato alle chat erotiche? roflmao.gif
Riccardo Ottaviucci+7/03/2011, 23:31--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/03/2011, 23:31)
Io non ho colpa, malgrado l'età mi sento appagato. Pare che sia una decisione presa da voi amministratori che vi sentite soli e cercate compagnie per rilassarvi. Provate a scaricare altri link inseriti in precedenza e da altri utenti, e su tutti appare l'offerta di chat ******he.
elmarvog+8/03/2011, 09:20--> (elmarvog @ 8/03/2011, 09:20)
Mandami la tua e-mail tramite MP ed io ti rispondo inserendoti le note.
elmarvog+8/03/2011, 11:21--> (elmarvog @ 8/03/2011, 11:21)
Fulvio Persano
Controllato in questo momento e confermo che il link si apre correttamente.
Mi dispiace, ma per le chat erotiche dovete cliccare da qualche altra parte. laugh.gif
