Mivar 33m1 Stereo - Acceso schermo nero con riga rgb in alto
Salve, ho un problema con un Mivar 33M1 che di punto in bianco mi ha fatto questo difetto:
Allora:
- accendendolo vedo solo 3 righe in alto su schermo nero
- non ho audio
- non vedo lo OSD anche se i comandi del telecomando sembrano andare quantomeno per il
cambio della sorgente video AV, lo si capisce dal rumore che ha sempre fatto quando si cambiava l'AV
Da funzionante a questa condizione mi ha fatto un accensione strana:
schermo nero con le righette rgb in alto + accennni di riga di immagine sempre in alto che piano piano si allarga fino a diventare (~10 sec.) normale.
con immagine intendo il rumore di quando non e` sintonizzato.
Ho notato che sul TDA8843 al piedino 13 dell'ingresso video dal VHF ho 1,6 volt invece di 3,5
pero non avendo segnale in antenna non so valutare se e` questo il motivo.
Ho l'oscilloscopio ma non avendo segnale in antenna non so come posso valutare
Spero qualcuno mi sappia dare un idea piu` chiara del problema ...
se alzi la G2 compare una riga orizzontale o il raster grigio con ritracce?
Se alzo G2 ho il raster grigio con ritracce, infatti non penso sia un problema del finale del verticale apparte la riga rgb che se c'e` immagine non si vede ...
Novita` !!!
e` partito ... nel senso che sta funzionando regolarmente, l'avevo lasciato acceso
per venire a rispondere e dopo me lo sono ritrovato funzionante.
Tenderei a escludere i problemi legati alla temperatura perche ieri e` rimasto acceso molto piu` tempo e quando mi ha fatto la prima accensione strana che raccontavo nel primo post a fine serata l'ho spento e subito riacceso per vedere se a caldo rifaceva quella accensione strana e invece non si e` piu` acceso fino ad adesso.
Ho gia controllato meticolosamente le saldature di tutta la piastra e sinceramente mi sembravano apposto e quindi non ho per ora toccato niente.
qualcuno sa se posso verificare qualcosa prima di provare a rispegnerlo ....
Modificato: da sgabinato
dopo averci lavorato un po` dietro ridescrivo con chiarezza la situazione:
- appena acceso schermo nero con riga rgb e no audio
- dopo un po` di tempo inizia ad andare con immagine leggermente sfarfallante
- dopo che si e` acceso "regolarmente" se provo a raffreddare i vari componenti
non succede nulla (col refrigerante ho passato tutta la piastra)
- se lo spengo e lo riaccendo subito spesso non si riaccende normalmente ma resta con schermo nero e righa rgb
- E` capitato che da acceso regolermente ad un certo punto fa il solito
schermo nero ma l'audio rimane.
mi viene da pensare che il problema sia nell tda8843 che per qualche motivo si mette in protezione.
se qualcuno ha un idea e` ben gradita
Non funziona la cancellazione controlla i condensatori sul verticale.
Modificato: da leoblec
