Mivar 20p1 - Si accende e ad intermittenza si stringe
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho il televisore in questione, in un primo momento tale televisore non funzionava completamente, pigiando il pulsante di accensione non accendeva neanche il led. Quindi ho verificato e ho notato che il problema stava sul finale BU808DF in CC, dopo di ciò ho sostituito vari condensatori di alimentazione pensando magari che fossero stati loro a causare il guasto tra cui C90 C91 C92 C19.Dopo queste sostituzioni ho acceso il televisore ed è partito, rimane solo un difetto, l'immagine si restringe e si scompone ad alternanza emettendo dei gracchi/ronzii dal EAT. Sè abbasso la luminosità l'immagine si vede perfetta e l'eat non fà + rumore. Cosa potrebbe essere? Io credo che sia l'EAT mi confermate?
Grazie Saluti
Modificato: da Cristiano Casagrande
E allora visto il costo esiguo dell'EAT l'ho comprato, fà lo stesso difetto, un ronzio molto accentuato in correlazione di immagini chiare, sè diminuisco la luminosità torna tutto normale, non ronzia più e l'immagine è stabile. Sè riporto la luminosità corretta comincia a ronzare "gracchiare" e l'immagine tende a stringersi e a scomporse a righe orizzontali.
Aiutatami non sò che fare.
Modificato: da haldrey
sintomi di cinescopio difettoso (scariche interne) sad.gif o lo zoccolo del crt
Devo dire che abbassando la luminosità il cinescopio si vede abbastanza bene, come posso verificare che sia lui? A volevo precisare che il ronzio proviene dall'EAT.
haldrey+27/04/2011, 21:51--> (haldrey @ 27/04/2011, 21:51)
devi provarcene uno simile,anche da 16 o 14 "
Che succede se regoli la g2?
Sè diminusco la G2 smette di ronzare ma il livello luminoso è basso, sè l'aumento torna a ronzare.
Non sò sè possibile, volevo aggiungere un filmato per chiarire il problema:
haldrey+27/04/2011, 22:41--> (haldrey @ 27/04/2011, 22:41)
no,quello non è un problema del tubo,per fortuna
Riccardo Ottaviucci+28/04/2011, 00:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/04/2011, 00:21)
Concordo con Riccardo, prova a misurare la tensione sul condensatore che filtra la Vb e vedrai che quando fa il difetto la tensione scende.. wink.gif
Cristiano Casagrande+28/04/2011, 00:06--> (Cristiano Casagrande @ 28/04/2011, 00:06)
I condensatori li avevo già sostituiti C90 C91 C92 C19, li ho preso nuovi, può essere che sono difettosi? Il venditore me li ha datti di pari capacita ma con tensioni sono superiori agli originali può essere questa la causa o ci sono altri condensatori da controllare.
Grazie.
Ninete da fare, ho sostituito anche quest'ultimi ma niente da fare. comunque ho misurato la 300 di rete è risulta constante durante il disturbo, la 110v anch'essa stabile. Mentre la tensione che mi varia durante il disturbo è sulla 180V, non appena lo schermo si restringe e l'EAT trilla la tensione si abbassa per un attimo a 160V. blink.gif
Eppure il condensatore C92 l'ho sotituito, può essere che era difettato? Oppure cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
Sto impazzendo, allora aggiorno un pò la situazione, il televisore si vede bene, quando sullo schermo ci sono delle immagini chiare il TR-EAT comincia a gracchiare e l'immagine si scompone come da video.
In occasione di questo difetto le seguenti tensioni variano nel seguente modo:
310V Funzionamento normale 307V quando presenta il difetto
105V Funzionamento normale 104-103V quando presenta il difetto
180V Funzionamento normale 164V quando presenta il difetto
40V Funzionamento normale 36V quando presenta il difetto
insomma quasi tutte le tensioni in gioco sono influenzate, cosa sarà?
Ciao,
controlla che il filo di rame o calza di rame, che fa due diagonali sul tubo, sia a massa, da non confondere con la bobina dello smagnetizzatore.
a presto
Modificato: da al8503
hai un altro BU808DF da provare? Le tensioni è normale che un po' scendano durante il difetto,lo stadio orizzontale è in sovraccarico.
Dalle note tecniche per questo telaio :
Effetto Pompa con immagini
molto luminose:Sostituire diodo BAV 103 sul controllo corrente di raggio
x al8503
Si la massa è collegata.
x Riccardo Ottaviucci
Và bene comprerò un'altro BU808DF.
Per quanto riguarda i diodi BAV 103 devono essere sostiuiti tutti e tre?
Saluti Buon 1° Maggio
