Mivar 14c3v - non sintonizza
buonasera il televisore non sintonizza, presente nel ricevitore la 30volt ma in uscita la variabile 0 volt credo sia l'operazionale ls776 qualcuno sa con cosa sostituire o si butta grazie saluti a tutti
gio
potrebbe essere il prescaler SDA3302=TSA5511 sul tuner
Luigi Di Donato
Si, penso la stessa cosa, vedi che e' posizionato all'interno del modulo H.F. dentro la scatola schermata del tuner per capirci.
huh.gif ........Ma il 14C3V gia' montava il SDA3302 ?
Dallo schema in mio possesso il 14C3 V dovrebbe usare il gruppo comandi GCS6 che usa la memoria SDA2116 e i comandi per bande e sintonia il PLL SDA1212-2 e come processore SDA2110-A008, quindi se staccando il connettore 8 che va al tuner manca sempre la tensione di sintonia, bisogna ricercare il guasto tra i sudetti integrati. Se invece staccando lo spinotto, la tensione è presente, c'è un corto circuito nel tuner.
