maxastuto Inserito: 11 maggio 2011 Segnala Inserito: 11 maggio 2011 Salve a tutti, dovrei sostituire un trasformatore di riga in un Mivar 14V1E (quel vecchio modello con la tastiera dei canali e comandi estraibile e gli ingressi audio video posteriori di tipo 5 DIN.Ora a perte la R 175 che è un pò annerita (dovrebbe essere 15 OHM 1/2 w), il problema è il trasformatore di riga che perde EAT e scarica sul ferodo, creando oltre allo scoppiettio, l'intervento della protezione della tv che va in st-by con il classico trattino rosso.Tempo fà, a causa del problema di reperire il ricambio, ho adattato il problema con la solita colla a caldo che per oltre un anno ha fatto da ottimo isolante nel punto in cui l'isolamento del trasf EAT era diventato precario.Ora non ne vuole più sapere, per cui devo per forza sostituire.Quello montato porta questa sigla:11420035A A35.Ho trovato i ricambio in un negozio su internet, però il commesso mi ha consigliato di controllare per bene perchè con quel riferimento porta diversi modelli di equivalenti:DS 8 -DS 15 - oppure HR 7541 o HR 7575.Di questi ultimi due controllando sul book della HR con il numero 11420035 mi porta come equivalente l'HR 7541 che in effetti misurando i pin risultano gli stessi avvolgimenti.Però anche l'HR 7575 ha gli stessi avvolgimenti. Unica differenza tra i due è che il 7541 ha sul pin 5 una tensione picco picco di 140 Vpp mentre l'Hr 7575 ha sul pin 5 una tensione Vpp di 90.Gli altri pin più o meno hanno tensioni picco picco di un 10% in meno rispetto l'HR 7541.Ora non sò effettivamente quale comprare se l'HR 7541 o l'HR 7575.Altra alternativa è l'Eldor il cui equivalente (dovrebbe essere 11420035R).Qualcuno ha avuto l'esperienza di cambiare questo trasf EAT e potrebbe gentilmente indicarmi quale montare onde evitare problemi.Grazie anticipatamente
elmarvog Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Per il 14V1 una nota della MIVAR dice che si possono usare tutti questi:DS 8 - Eldor & Orega C 530 = 6800 pF 2000V R 322 = 0,47 ohm 2WDS 14 - Philips C 530 = 6800 pF 2000V R 322 = 0,47 ohm 2WDS 15 - Eldor C 530 = 6800 pF 2000V R 322 = 0,0 ohmDS 16 - Eldor C 530 = 6800 pF 2000V R 322 = 0,0 ohmIl fornibile è il DS 16 (Eldor 11420935) (HR7575)
maxastuto Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Gentilissimo sig Elamrvog grazie per la risposta celere:L'originale sul telaio porta DS 8 il condensatore è appunto 6800 pF 2 Kv e la resistenza è però 1 OHM 2 watt.A sua volta l'equivalente HR del DS 8 è l'HR 7168 che non si trova.L'equivalente del DS 8 con la Eldor Ortega è 11050765,che non si trova neanche.Sul tvc invece è montato un 1142.0035(sicuramente anni fà è gia stato sostituito) che sarebbe un Eldor che a sua volta è equivalente con l'HR 7541.Ora il negoziante mi ha detto che HR 7575 è perfettamente compatibile in quanto HR 7168 e HR 7541 non si trovano più facilmente e L'HR 7575 ha sostituito questi non più in produzione ed è compatibile appunto per quelli che mi hai indicato anche tu.L'unica cosa che ho visto è che negli schemi l'HR 7575 ha le tensioni picco picco più basse del DS8 o dell'HR7168 o HR 7541che invece le hanno quasi euguali.Il negoziante mi ha spiegato che è solo per una questione dei gradi del cinescopio,ma va bene eugualmente.Ora se mi dici che basta montarlo e regolare solo la G2 e fuoco allora va bene lo compro L'HR 7575, se però devo fare piccole modifiche allora vedo di recuperare almeno il 11420035 (anche se costa di più del HR7575) perchè non ho schema del tvc e non vorrei fare danni su una tv che mio padre insiste a volere perchè è anziano e quelli moderni ad lcd non gli piacciono come si vedono per questo stò cercando di resuscitare un tvc abbastanza vecchietto.Ti ringrazio nuovamente se potresti indicare se comprare l'hr 7575 o rimettere l'Eldor 1142.0035.Grazie di nuovo
elmarvog Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 La Mivar suggerisce l'ELDOR 11420935 (e non 11420035 come hai scritto) e di cortocircuitare la R322 sul filamento del tubo. Per HR che danno equivalente, non ti so dire nulla, in quanto io non l'ho mai utilizzato.
maxastuto Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Grazie Sig.Elmarvog,dei consigli. Ho trovato in negozio un Eldor 1142.0035 e il negoziante portava scritto sullo scatolo un appunto per DS 8.Il bello che con tutti questi equivalenti ci sono ritornato il giorno dopo e neanche si era reso conto che le sigle HR che gli chiedevo facevano riferimento ad un DS 8, infatti mi sono intrufolato dietro il bancone e gli ho detto:" ma hai visto che ce l'hai quello che mi serve!" E lui mi ha risposto:ma tu mi chiedevi gli HR?! Purtroppo è un commesso di una rete Melchioni e ancora non è pratico.Comunque era appunto un Eldor 1142.0035 e siccome quello gusto era appunto lo stesso, l'ho preso e montato:tutto a posto funziona perfettamente, per la gioia di mio padre.
