21v2e - immagine non ferma
salve la tv in oggetto presenta un proble nella qualità di immagine.
in poche parole a volte inizia a tremare il quadro soprattutto quando l'immagine e con sfondo bianco.
questo difetto sembra manifestarsi con la presa scart e non con il terrestre.
ho provato a sostituire diversi condensatori ma sempre con esito negativo in più ho provato il tea 2029c il tda 8190 il tda 8453a ed il tda 8451a.
si accettano consigli.
grazie ancora a tutti.
adesso ho provato ad attaccare l'uscita rf del decoder all'ingresso dell'antenna della tv e cambiando di canale del decoder quando appare la striscia bianca sotto la tv si vede sempre bene, cosa che non fà quando è collegata la presa scart, quindi il problema si manifesta solo con la presa scart.
ho notato che quando la tv è sul terrestre e si vede l'immagine c'è un fruscio sull'audio simile ad un fischio.
riattaccando la scart il fischio scompare.
ho provato a sostituire anche il tuner con un'altro che avevo funzionante, ma il difetto rimane sempre.
vi tengo aggiornati sulle prove che faccio, si accettano consigli.
grazie ancora
prova a modificare il valore della capacità sul pin d'ingresso scart del TV (19 o 20,non lo ricordo mai rolleyes.gif )
Il segnale che entra in scart proveniente dal decoder arriva al processore video tramite un condensatore in genere elettrolitico.
Se è ad esempio da 1uF,provacene uno da 4,7 o 10uf e vedi come reagisce al problema
ho notato adesso che con il terrestre il volume arriva ad un certo livello e dopo non si alza più con sempre il famoso fruscio, sembrano due difetti diversi, ma magari sono in comune.
adesso provo a sostituire il condensatore e vediamo cosa succede.
ti faccio sapere.
grazie
sto cercando il condensatore ma ancora non l'ho trovato, però ho provato ad impostare l'uscita del decoder in rgb e continua a fare lo stesso difetto, credo che non sia colpa del condensatore a questo punto...
tu che dici?
cuddia+20/05/2011, 12:47--> (cuddia @ 20/05/2011, 12:47)
no,allora no.Se abbassi il contrasto al Tv migliora?
no non migliora.Adesso ho pure provato a sostituire il tda8390a, ma niente.
sto rifacendo le saldature al processore anche se sono buone...
si lo fà sia con quello di sky che con uno humax!!
ciao, allora vicino alla aletta dov'è montato il finale orizontale, ci sono due condensatori, alle due estremità del telaio, sostituiscili. poi prova il condensatore sull'alimentatore che filtra i 140v.
