Per Accendere Tv Senza Passare Per S/by
Gradirei avere un aiuto per fare la modifica ad un Mivar 17 V1, di modo che pigiando sull'interruttore di rete si posizioni direttamente in acceso senza passare per S/By. In diversi modelli di altre marche si ha l'accensione del Tv, da posizione S/By, non appena si attiva la scart in ingresso con DVD, DDT o altro; con i modelli Mivar, esiste una modifica per rendere, ciò è possibile?.
Grazie :?:
Dipende da quale microprocessore è montato.Poi cerca o in download o in qualche post vecchio di questa sezione la tabella dei processori abilitati ed effettua la modifica suggerita per ciascuno.
Forse nonno Tonino li ricorda a memoria e saprà indicarti quello che devi fare.
Ora controllo nello schema il microprocessore, poi procedo a cercare come da indicazione.
Se comunque c'è la tabella dei processori abilitati ed effettua la modifica su i vari microprocessori, chiedo mi venga indicato.
Riccardo Ottaviucci+24/05/2011, 12:22--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/05/2011, 12:22)
Nonno Tonino non si ricorda neppure quello che ha mangiato a mezzogiorno.
Per l'auto ON e auto AV vedi questo link:
PIN di Predisposizione
Il 17V1 dovrebbe utilizzare il processore SDA2083A019 e quindi segui le indicazioni del SDA 2083 A 018.
Io di solito metto pure un cavetto saldato all'uscita dell'interruttore di rete del TVC con una presa 6A. in uscita dallo schienale, dove collego il decoder, in modo che con un movimento solo, accendo il tutto ed uso solo il telecomando del decoder..
Grazie, devo comunque dedurre, nel caso della modifica per il processore SDA2083A019 (auto on) che non sarà poi possibile spegnere da telecomando.
Basilio59+24/05/2011, 22:11--> (Basilio59 @ 24/05/2011, 22:11)
Puoi provare a mettere a massa il pin 38 del processore tramite un elettrolitico da 100 o 220uF, in molti casi si ottiene l'accensione automatica, e puoi pure spegnere da telecomando.
Grazie per il suggerimento. Il positivo dell'elettrolitico al Pin 38?.
In attesa stavo provando a sostituire l'interruttore di rete con un altro che ha un contatto strisciante che ho intenzione di usare per fare un corto iniziale tra i contatti della tastiera P+.
Per conto mio, fai prima a provare con l'elettrolitico con il positivo al pin 38, che sostituire l'interruttore. Io ho provato con la versione A018 e funziona, parte subito e si spegne dal TC.
Buon lavoro.
Fatto, con l'elettrolitico funziona a perfezione anche su altri modelli.
In questi giorni ho effettuato, diverse modifiche come da indicazione presenti nel file "Pin di predisposizione". Funzionano a meraviglia.
Volevo però porre un quesito:
Sapete se esiste una modifica, per Mivar, che possa mettere il TV dalla posizione S/By in ON appena rileva i 12 volt in ingresso scart?.
mi pare ci sia riportato nella solita tabella dei processori e solito piedino da chiudere a massa o a Vcc mi pare. wink.gif però non l'ho mai provato,non avendone finora la necessità (niente DTT qui ancora)
Basilio59+28/05/2011, 13:12--> (Basilio59 @ 28/05/2011, 13:12)
Se tramite la funzione CERCA batti "auto ON con 12V dell' AV" trovi diverse soluzioni, però basate tutte con l'uso di relai e transistor di commutazione.
Modificato: da elmarvog
Ciao elmarvog, ho provato a fare la ricerca come da Te suggerito, ma vengo reindirizzato al presente post.
Dove sto sbagliando?
Non stai sbagliando, succede anche a me.
Inserendo la mia risposta vieni indirizzato a questa discussione.
Prova con altre parole di ricerca, io ne ho trovata una a questo link:
Auto ON
Ma ne ho viste altre corredate pure dallo schema della modifica.
