Miivar 28m5 Mono Problema
Ho un mivaqqr 28M5 mono,inizialmente non si accenndeva il led di stand by.
Prima analisiii trovato iil finale dii riga con b-e iin corto.
Sostiuito e' partito ed ha funzionato 5 minti, poi ha comiciato a ridursi il verticale fino a mostrare una ricga orizzontale alta 3 cm.Spengo guardo e vedo la resistenza R150(10 ohm) dei 45 volt del verticale bella bruciacchiata,miisuro e il valore era salito a circa 80 ohm.
Cambio e metto qquella da 10 e niente sempre stessa riga orizzontale e subito la resistenza da 10 ohm ha ricominciato a bruciare.Ho controllato un po' tutto ma sembra tutto ok.
Potrebbe esssere l'IC del verticale la causa?
Non riesco pero' a capire come possa creare uesto assorbimento sul 45 volt che mi fa arrostire la resistenza.
Qualche aiuto?
P.s.: hai la tastiera un po' balbuziente laugh.gif
