Mivar 28m1 - Non si accende
Un saluto a tutti, ho questo televisore che non si accende, dopo aver inserito l'interruttore di rete compare il trattino dello stand by poi accendendo con il telecomando il trattino scompare.
Nell'alimentatore con le seguenti sigle TSM3 e TV3501/2 ho trovato il condensatore C417 deformato (il contenitore esterno è fuoriuscito per metà) l'ho sostituito ma non è cambiato nulla.
Vorrei sapere se è possibile provare il solo alimentatore, se avete qualche altro suggerimento e/o lo schema elettrico.
rferrario.394
Ciao Ciurma64 ho letto il tuo problema con il mivar 28m1, cambia i seguenti componenti: c414:100uF 35v - c416:220uF 25v - c408:4.7uF 16v
poi controlla anche la r413:22k la r411:3k9 il diodo d410 controllare non costa nulla
una volta che hai sostituito i condensatori elettrolitici di stand by e fa ancora lo stesso difetto sostituisci il trasformatore di riga ds13
fammi sapere
per lo schema lo trovi qui:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Per il momento grazie, domani provvedo al controllo e alla sostituzione dei condensatori come suggerito, poi vi aggiorno.
Ho sostituito tutti i condensatori del primario e controllato i componenti suggeriti che sono buoni, il difetto non è cambiato, al momento dell'accensione si avverte per un secondo circa la presenza dell'alta tensione, poi il trattino dello stand-by si spegne.
E' possibile provare il solo alimentatore?
prima di controllare l'alimentatore staccherei dissaldandolo il finale orizzontale accendi il tv e vedi se tornano le tensioni (puoi anche misurarlo sul posto e se è in cc è quello) se è veramente quello è necessario capire perche è saltato.Come giustamente ha suggerito il collega rferrario.394 potrebbe essere il trasf.eat ma poiche ha un costo è necessario esere sicuri.Quindi controllare le saldature su tutti i condensatori intorno al trasf. E vedere se qualcuno di questi sia isolato o addirittura in cc e se disponi di un oscilloscopio (per questo mestiere è indispensabile) controllare il pilotaggio prima di sostituire il nuovo finale. Saluti Giovincello
