Mivar 28s5 - immagine ridotta
buon pomeriggio a tutti, il mivar non accendeva , sostituendo fusibile, ponte raddrizzatore e elettrolitico parte ma ora l'immagine e leggermente ridotta : 4 cm da su 4 cm da giu. Cosa mi consigliate di controllare?
grazie
Se la tensione VB è giusta e se non è la causa della ricezione di trasmissioni a 16/9 puoi regolare l'ampiezza verticale tramite il Modo Servizio
user posted image
Se eventualmente non accettasse la regolazione, esegui il RESET premendo contemporaneamente i tasti: FUNZ e P-C + e poi rieseguire la regolazione oltre alla memorizzazione dei programmi.
grazie per avermi risposto,
praticamente la Vb quando lo acceso era un po bassa circa 133v e l'immagine era poco definita , tramite il potenziometro r10 sono riuscito a portare il valore a 140v ma non di più , sullo chassis segnava 145v, dopo di che l'immagine e ritornata nitida.
Potrebbe essere qualche elettrolitico in perdita?
Dimenticavo , oltre al fusibile,al ponte e a C5 era saltata la resistenza R1 da 3,3 ohm e per le prove ne ho montata una da 2,7 ohm potrebbe incidere? la tensione ai capi di C5 e 308 v.
c'è qualche componente sull'alimentatore guasto.Parti dagli elettrolitici,non escluso quello grosso di filtro.Il potenziometro deve restare più o meno a metà per avere una corretta Vb
un saluto a tutti ,
grazieeeeee
