Mivar 28 M1 - nessun segno di vita
Se i 24V. li hai misurati bene cioè mettendo i puntali sul C422 e non c'è nulla può esserci solo o il diodo D413 interrotto o dissaldato, oppure un falso contatto ai piedini del trasformatore TSM3 ai suoi pin 13 e 14.
Tieni presente che se ci sono i 148V e gli 11V. vuol dire che l'alimentatore funziona ed il guasto può essere solo nel circuito dei 24V. ma non nel telaio, in quanto se vi fosse un corto circuito il TEA2164 andrebbe in protezione facendo diminuire i 12V. al suo pin 16 ed automaticamente mancherebbero pure le altre tensioni in uscita.
Prova se c'è continuità in Ohm tra il negativo del C422 ed il pin 14.
O meglio, con il tester in Ohm sui capi del C422 ci deve essere continuità ed invertendo i puntali non deve più condurre.
nataleriparazioni
ciao domani mattina mi metto al lavor ti faccio sapere tutto grazie sempre
