Mivar 28 M2 - verticale
Quindi si tratta del 28M2 mono.
Il valore della R80 è di 470 Ohm ed è usata solo se è utilizzato il cinescopio Philips 45AX, montata in parallelo al C42 da 2200uF che penso che sia quello da te menzionato da cui usciva fumo perchè non hai scritto C42 ma solo 2200uF anche se l'avevo richiesto.
La R100 ha un valore di 27 Ohm ed ha la funzione di alimentare con i 24V il circuito di correzione Est/Ovest del TDA8145.
Non hai precisato il perchè della richiesta dei valori. Sono forse bruciate?
Se il cinescopio è un Philips è necessaria una modifica importante quindi comunica che marca è montato che vedo di aggiornarti.
Lo schema elettrico lo puoi scaricare qui: 25+28M2 cs1016
